Toper103
Registrovaný: 19.4.2023
Auto: E46 330d
E46 330d problem s klepanim motoru a výkonom
Piatok, 26. Mája 2023, 18:28
Zdravím mám problém že pri voľnobehu to s autom strašne trasie plus sa mi zdá že točí pomaly nereaguje hneď na plyn a má trochu divný zvuk v inpe mi ukázalo chyby 4b10 a 4b11 .(e46 330d 150kw)
Re: E46 330d problem s klepanim motoru a výkonom
Piatok, 26. Mája 2023, 21:25
este keby si dal popis k tym chybam nech to nemusime hladat ked ti chceme pomoct by bolo fajn ;)
Toper103
Auto: E46 330d
Nedeľa, 28. Mája 2023, 14:01
Fotka z diagnostiky
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 28. Mája 2023, 14:31
Smooth running control/roughness control, je uz fatalna chyba.
Bud su vstreky na totalku alebo nemas kompresiu na niektorych valcoch.
Nedeľa, 28. Mája 2023, 15:00
tak tak
Toper103
Auto: E46 330d
Nedeľa, 28. Mája 2023, 15:08
Okay dik za rýchlu odpoveď skúsim premerat tlaky
Toper103
Auto: E46 330d
Pondelok, 29. Mája 2023, 15:40
Dnes som meral tak všetky valce až na 4 malý okolo 25-26 barov a 4 mal 0
Pondelok, 29. Mája 2023, 16:00
R.I.P. asi klapku nasalo
Toper103
Auto: E46 330d
Pondelok, 29. Mája 2023, 17:15
Klapky sú zaslepene môže byť prepaleny piest?
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 29. Mája 2023, 19:05
To je dost mozne ked si dlho alebo pod vysokou zatazou jazdil so stiacim vstrekom.
Utorok, 30. Mája 2023, 05:52
Toper103 napísal:
Ano moze, alebo prasknuty
florby7
Registrovaný: 29.1.2024
Auto: E46 M57 D30
Pondelok, 29. Januára 2024, 18:41
Serus.
Ak sa mozem opytat.
Ako to teda dopadlo ? Mal si prepaleny piest ?
Toper103
Auto: E46 330d
Streda, 17. Apríla 2024, 12:24
Áno bola v ňom diera vymenil som aj vstreky a auto ide ďalej 😁
