mirec
Registrovaný: 3.6.2008
E46 325 Ci, 2001- dusenie motora VYRIESENE
Nedeľa, 3. Júla 2022, 09:30
Ahojte,
auto nastartuje a hned po cca 10 sekundach zhasne, dusi ho. Ked sa mi podari nastartovat a ide niekolko sekund a dam plyn tak ho dusi. po niekolko pokusoch uz ani nenaskoci, len starter toci. ked ho necham 20 min a zas vyskusam naskoci a zhasne. Menil som vzduchovy filter, vahu vzduchu, sviecky, senzor klukoveho hriadela, odvetranie motora, cistil volnobezny ventil, odpajal lambdy a vsetko bez zmeny. Palivovy filter ma nabehane po vymene tak 10000. ten som uz nemenil. pc diagnostika nevyhodila nic, citacka kodov vyhodila malo vzduchu. vedel by niekto poradit popripade odporucit niekoho z NR co by to pozrel?
Dakujem
Naposledy upravil/-a mirec v Piatok, 22. Júla 2022, 15:41, upravené celkom 1 krát.
E 46 325 coupe
Re: E46 325 Ci, 2001- dusenie motora
Nedeľa, 3. Júla 2022, 12:36
Podávacie čerpadlo tlači koľko? Zmeraj tlak v lište
mirec
Nedeľa, 3. Júla 2022, 15:41
toto neviem ako zmerat. pri otoceni kluca cerpadlo pocut a ked som skusal sviecky ci davaju iskru, mal som postupne sviecky von a oprel o kostru. vtedy ked som zopol klucik tak benzin tlacil.
E 46 325 coupe
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Utorok, 5. Júla 2022, 14:15
mirec napísal:
do gúgla: merač tlaku paliva :)
https://www.autodielygafa.sk/products/t ... ku-1917995
to, že je ho počuť, ešte neznamená, že má dobrý tlak.
mirec
Utorok, 5. Júla 2022, 17:10
to mi je jasne. Nehovorim, ze ma urcite taky tlak ako ma byt ale benzin tlaci.
E 46 325 coupe
mirec
Re: E46 325 Ci, 2001- dusenie motora, vyriesene(pod. cerpadlo)
Piatok, 22. Júla 2022, 15:19
vyriesene, vymena podavacieho cerpadla
E 46 325 coupe
