l€1t0
Registrovaný: 16.2.2014
Auto: bmw e46 330xd
diagnostikovat chybu
Nedeľa, 5. Júna 2022, 23:02
mam problém. Počas jazdy my haslo moje autíčko a už nešlo natočiť, predtým keď som prudšie pridal tak to dalo do nudzaku ale išlo, E46 330xd 135kw, menene vstrekovacie čerpadlo aj snímač snímač na rampe podtlakové hadice, nafta priteká. A ešte problém s dsc, keď sa menilo treba preprogramovať?? niekto kto sa rozumie z okolia PD? prídem zobrať spravím kávu
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Re: diagnostikovat chybu
Nedeľa, 12. Júna 2022, 15:31
niekto kto ma diagnostiku a vedel by v čom je chyba? auto už cez mesiac stoji a som nestastny
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 12. Júna 2022, 15:51
Predpokladam ze nedokaze poriadne natlakovat rail.
To cerpadlo bolo menene za ake, nove alebo jazdene ktore naisto fungovalo? bol s nim meneny aj DRV ventil? vstreky su v akom stave, boli niekedy repasovane alebo menene?
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 12. Júna 2022, 16:13
čerpadlo rozobraté pretesnené a potom druhé z jazdeného auta drv to je ten na čerpadle?? vstreky vôbec nemám šajnu repasovane neboli aspoň kým ho mam ja a zmerať to doma neviem diagnostiku tiež nemám
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 12. Júna 2022, 16:20
Ano ten ventil (DRV) je na cerpadle, bol aspon vybraty a skontrolovane tesnenie na nom ci je este cele?
Aj vstreky dokazu ist tak do prepadu ze sa nevytvori tlak na rampe, kolko ma to auto najazdene?
Startoval motor dlhsie este predtym ako to chciplo?
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 12. Júna 2022, 19:59
áno tesnenie fajn nafta nepreteká do čerpadla tlači okolo 8 bar na rampe nafta je a to ako všetky 6 naraz ci stačí že jeden viacej prepusti?? asi 300000km myslím že keď som kupoval bolo stáčane a ci je čipnute netuším
Pondelok, 13. Júna 2022, 06:44
toto su vystrely do tmy takto cez net riesit, musis to dat niekomu co vie co robi
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 13. Júna 2022, 08:01
Asi tak nejak...
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Utorok, 14. Júna 2022, 21:03
sák prave o to mi ide zohnať niekoho kto vie čo robí a sa tomu rozumie ako nie som ľavý dosť veci viem spraviť ale diagnostiku nemám a dávať to niekomu, že napichne 5minut a povie, že máš slabý tlak na rampe a pýta 20€ to už nechcem
Utorok, 14. Júna 2022, 21:07
tak dovez do malaciek a spravime ;)
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Streda, 15. Júna 2022, 20:40
no skúšal som pozrieť vstreky tými bankami, motor točí a na troch naplnilo trocha nafty (asi 4cm v hadičke na dĺžke) ostatne trošička nafty tak asi tri sú v háji ci?? potom ak pojde by sme sa hádam dohodli
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 18. Júna 2022, 13:06
uha zrejme sú v prdeli rozvody netočí čerpadlo ani váčka. a chcem zistiť ci sa stretnú ventily s piestami
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 18. Júna 2022, 22:54
asi zohnať druhy motor?! ktorý mi tam bude pasovať všetky m57 alebo len konkrétny ten prvý čo bol v E46 135kw a E39 142kw???
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 19. Júna 2022, 11:17
Ked su ohnute ventily tak najlacnejsie bude zohnat druhy funkcny motor ako davat robit hlavu.
Motory tak ako pises 135 alebo 142 KW e46, e39 alebo e38 a e53.
Ak zozenies motor z niecoho ineho ako e46 tak vanu musis vymenit za svoju spolu s hrdlom pre olejove cerpadlo.
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 19. Júna 2022, 11:46
tak ci tak hlava dole aby som to pozrel je šanca, že sa nestretli? a pre info na tých novších m57 sú ináč rozvody tuším cez ozubenie a nie reťaz a ešte aj comonrail je iný ci??
