kane_21
Registrovaný: 2.6.2022
Auto: BMW E46,E61
BMW 320d E46 Touring M47 (204D4). tesnenie pod hlavou alebo niečo iné?
Štvrtok, 2. Júna 2022, 09:57
Zdravím, vraj je treba vymeniť tesnenie pod hlavou. Problém spočíva v Tom že mi prdla expanzka vymenila sa vymenil sa snímač hladiny za originál BMW.. no pri vyššej rýchlosti zasvieti kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny ktorej tam je viac ako dosť, odvzdušnoval som to už hocijako a stále to isté, ďalej mi to príde ako by moc tlakovalo spätnú hadicu čo ide od motora do expanzky. Olej vo vode nieje,chladiaca sa nestratí, auto sa neprehrieva, kúri aj klíma ide aj chladí bez klímy. Vymenil som vodné čerpadlo dával som contitech, vymenil sa termostat vernet,výmenená príruba príruba na motore na pripojenie vodných hadíc. Olej zmizne od výmeny po výmenu tak 2dcl aj to pre netesnosť separatoru. Auto má výkon. Otáčky bežkách. Neviem či sa s tým niekto stretol no nerád by som menil tesnenie pod hlavou ak to nieje nutné. Čiže vymeniť tesnenie pod hlavou? Alebo čo by mohlo spôsobovať môj problém. Včera som dával dole zvody a pri spätnom nasadzani som zatlačil na tú prírubu a z tej tenšej hadice vyšiel vzduch môže byť chyba tam?
Prípadne nejaký overený spôsob ako to skúsiť odvzdusniť.
Ďakujem veľmi pekne za každú radu.
