tombolone
Registrovaný: 21.11.2015
Auto: BMW E46 330D
E46 330d 150kW 6q - jemne kmitanie pri 1500 rpm
Piatok, 6. Mája 2022, 11:04
Ahojte, mam uz dlhsi cas problem s autom, jedna sa konkretne o jemne pravidelne kmitanie na volnobehu(za tepla je to visc citit ako za studena) a ked jemne pridavam tak kmitanie hned prestane a potom pri 1400-1500 otacok zas zacne a nad 1500 uz nic. Diag je cista. Ziadny rozdiel vo vykone ani spotrebe nevidim auto ide plynule, len tie “vibracie” na volnobehu a pri 1500 otacok.
Podozrievam: 1. hlavnu remenicu( aj ked pri vypinani motora nezatrasie ani nevydava zvuky) 2. Nejaky vstrek ( auto nedymi a startuje bez problemov korekcie podla diag su OK.. ale kto vie) 3. Zotrvacnik (dverami netrasie, spojka zabera pekne v strede a pedal ide hladko)
Vymenene: silenty motora a prevodovky, komplet podtlakove hadicky, komplet tesnenia motora okrem veka ventilov, kladky a napinak, remene a milion inych veci ale to asi s tym nebude mat nic.
Dakujem za odpovede :) pekny den.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: E46 330d 150kW 6q - jemne kmitanie pri 1500 rpm
Piatok, 6. Mája 2022, 19:51
U mňa to bol vstrek - rovnaké príznaky.
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Piatok, 6. Mája 2022, 20:57
A ake si mal priznaky este? Ci len to?
Bando
Auto: E53
Pondelok, 9. Mája 2022, 13:49
pravidelné vibrácie na voľnobehu, žiadna vyššia spotreba ani dymenie ani postrehnuteľný pokles výkonu.
Pondelok, 9. Mája 2022, 15:46
skus pozriet korekcie ako su na tom
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 10. Mája 2022, 20:36
Korekcie som pozeral jak za studena tak za tepla a su presne v strede.. vcera som si vsimol ze hlavna remenica ako keby sa vychylovala trosku z osy, ked pozriem z hora na remen na remenici tak ako keby je trosku rozmazany.. len preco to za tepla citim viac ako za studena, zeby teplom trosku guma povolila?
tombolone
Auto: BMW E46 330D
Streda, 11. Mája 2022, 19:16
vsimol som si ze aj za jazdy pomaly na 1dnotke alebo 2jke do 1500 otacok to citit
