evka320
Registrovaný: 22.9.2015
E46 320d 110kw
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 20:51
Ahojte forači, mam jednu otázku, dnes sa mi stalo ze pri 4q rýchlosť zhruba 130km/h mi na budiku ukazovateľa teploty motora ručička prešla do červeného poľa a hodilo núdzový režim..po ubrati plynu sa vrátila na stred ako býva obvykle.nechapem co môže byt za problém, kde je pes zakopaný :/
Podotknem ze už sa mi takáto závada stala, následne sa menila vyrovnávacia nádržka chlad kvapaliny a všetky 3 chladiče, starý bol v poriadku, netiekol nebol ani vyduty iba rebrá z bordelom zanesene..
Po výmene a ovzdusneni systému bol pokoj a som sa domnieval ze táto etapa z prehrievanim je na dobro zažehnana, žiaľ nie a znova sa objavila takáto nepríjemná vec..
Nemáte niekto znalosť co môže byt príčina???
Z wagenom som spokojný mam ho cez 12rokov a chcel by som si ho naďalej užívať a dat do poriadku aby mi slúžilo!
Budem vďačný za každú zmysluplnú radu
Loka NR
Re: E46 320d 110kw
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 22:33
130 na stvorke? Vodna pumpa je v pohode?
evka320
Re: E46 320d 110kw
Piatok, 15. Apríla 2022, 06:03
Ano 130, roztahoval som ho, nemá problém dat aj 160 na 4ke 😁.
Vodna pumpa ma 2roky a originál v rija bmw kupovaná..
Ps v zime mi aj odišlo kúrenie, vôbec nešiel teply vzduch, že by ozaj pumpa???jaké šity už vyrábajú
Re: E46 320d 110kw
Nedeľa, 17. Apríla 2022, 17:02
Alebo tam bude zase bordel…
evka320
Re: E46 320d 110kw
Nedeľa, 17. Apríla 2022, 22:58
V auguste 2021 sa menili chladiče, skor nie ten bordel ako áno, za tak krátku dobu by sa nezaniesli..nejazdim púšť alebo lesné cesty :))
Nevýhoda je ze sú nacapene na sebe tie chladiče, rýchlo sa nachyta lístie a iné zmesy..
Skor by ma zaujímalo co ak by to nebol bordel v rebrovani alebo vadna vodná pumpa, že čo ešte to môže zapríčiniť?
Re: E46 320d 110kw
Pondelok, 18. Apríla 2022, 20:22
pockaj ale ja myslim zvnutra, co by vysvetlovalo aj to kurenie...a to mozes mat aj 4 nove pumpy a nepomoze
evka320
Re: E46 320d 110kw
Utorok, 19. Apríla 2022, 14:56
Takže najlepšie bude ju vybrať a skontrolovať stav ako je na tom..
Re: E46 320d 110kw
Utorok, 19. Apríla 2022, 21:30
ako vyzera chladiaca? je pekna cista?
evka320
Re: E46 320d 110kw
Streda, 20. Apríla 2022, 17:59
Chladiaca je ako vino ;) na jeseň vlaňajška sa liala čistá zelená G11..
Na margo toho ja ju vypustam a lejem new každé 3 roky ako aj brzdovu kvapalinu zase každé 2
evka320
Re: E46 320d 110kw
Pondelok, 29. Augusta 2022, 17:29
Oživím komunikáciu, prebehla výmena vodnej pumpy a absolvovanie 600km cesty a drží stred teploty na budíku, čiže už žiadne výkyvy kolisania teploty! Stará pumpa nebola v katastrofálnom stave, skor po vybratí starej som aj zostal prekvapený ze žiadna vôľa na oske a lahunko išlo s nou točiť..je založená new a drží ;) značka INA
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 320d 110kw
Streda, 31. Augusta 2022, 23:29
Prudké zvýšenie teploty vody do červeného poľa môže byť spôsobené poklesom tlaku vzduchu v chladiacom systéme. Je to tak preto, že systém pracuje s určitým pretlakom podobne ako tlakový hrniec. Tým, že je nad kvapalinou vyšší tlak ako 1 atm nemôže začať vrieť pri 100°C ale až pri vyššej teplote. Voda ako chladiace médium nie je veľmi vhodná ale je najlacnejším spôsobom, len jej treba zabrániť v zmene skupenstva na paru pri spomínanej teplote. Reguláciu máš v zátke nalievacieho hrdla vyrovnávacej nádržky ktorá taktiež pri prekročení určitého tlaku vzduch vypustí aby sa neroztrhol chladič alebo iná časť. Tiež sa môže stať, že máš už stvrdnuté O krúžky na výpustných skrutkách ktoré by sa mali meniť vždy pri výmene kvapaliny alebo aspoň raz za 3-4 roky. No a stane sa to, že pri vysokom zaťažení a vysokej teplote povedzme 115-120°C to povolí a odfúkne vzduch, tým sa okamžite zníži bod varu a zovrie aj ďalšia voda až kým sa tlaky a teploty nevyrovnajú. Toto nemá nič spoločné s tým, že znížiš výkon (uberieš plyn) je to termická zotrvačnosť a na ňu má vplyv iba ochladzovanie kvapaliny čo sa ubratím plynu a spomalením prietoku vody v systéme určite neudeje. Celé je to spôsobené buď tým , že tomu dávaš poriadne zabrať alebo je systém už zanesený usadeninami a dochádza k pomalšiemu prestupu tepla - teda ochladzovaniu.
Ešte môže byť, že zátka je "lechce" v péčku a tebe sa zavzdušňuje systém samovoľne z vyššie popísaných dôvodov a mal by si ho odvzdušniť po každej jazde.
A len tak na okraj, poškodené tesnenie nepoznáš podľa úniku kvapaliny. Lebo voda z chladiaceho systému ktorá ma viac ako 100°C sa okamžite v prostredí s normálnym tlakom vzduch zmení na paru. A kým k tomu strčíš hlavu a pozrieš sa na to - tak to bude suché.
evka320
Re: E46 320d 110kw
Streda, 7. Septembra 2022, 15:41
Ako som už vyššie uviedol ze sa dával aj nový vodný chladič k nemu boly aj 2ks vypustacich skrutiek s O krúžkom. Dva preto ze, jeden ak máš motorizaciu z automatic prevodovkou a druhy tuším menšia skrutka pre manuálnu prevodovku
Tá išla samozrejme tiež nova..
Odskusane aj kúrenie co pri starej waser pumpe raplovalo raz kurilo raz nie ale po väčšine nie, teraz sa tvári ze kúrenie nabralo druhý dych a interiér po chvyle jazdy vykureny ;)
janest dikes za podrobný popis :)
janest
Re: E46 320d 110kw
Sobota, 10. Septembra 2022, 11:55
Zátka na vyrovnávacej nádržke na dolievanie vody !
evka320
Re: E46 320d 110kw
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 06:04
Nová sa dávala spolu z nadrzkou!
janest
Re: E46 320d 110kw
Utorok, 13. Septembra 2022, 00:06
No v princípe môže byť všetko OK ale "budíku šuští vo veži" , odsleduj teplotu na BC.
