kvako6
Registrovaný: 24.3.2020
Auto: BMW E46 330xd 150kw
Hrkot na voľnobehu a rozbiehani
Sobota, 22. Januára 2022, 18:22
Čaute nemáte náhodou niekto podobnú skúsenosť s m57 150kw e46 330xd na voľnobehu po cca 1200 ot hrci od spodu auta a pri rozbiehani,zvuk ako keby zotrvak príznaky ale ten to nieje aj na spojke aj bez spojky čiže prevodovku vylučujem,motor je po go kontrolovalo sa aj olej čerpadlo čerpadlo ok motor po go znovu otvorený a skontrolovany čiže v ňom to nebude spojka zotrvak je nová,hrči to aj pri zhodených remeňoch tak isto čiže dačo od kladiek pumpy to nepôjde.napada má ešte remenica hlavná ale tá by asi tiež po zhodení remeňov prestala fest ďakujem za postrehy ak niekto sa vyjadrí
