Roman4622
Registrovaný: 2.1.2022
Auto: E46 330d 135kw
Nudzak za tepla 330d 135kw
Nedeľa, 2. Januára 2022, 18:40
Nazdar, chcem sa opýtať mám problém s nudzakom.. jedna sa o 330d 135kw 2000 ročník.. za studena má nehodí do nudzaku pri zošliapnutí plného plynu.. na hocakom kvalte.. keď sa zohreje 3,4,5 pri zosliapnutí hodí dde do nudzaku.. vymenil som čídlo na raili aj na čerpadle… chvíľu v pohode a teraz zas.. dočítal som sa že niekto menil aj čerpadlo aj podavacku a stále mal taký problém.. podavacka pod šoférom má 4 bary.. na snímačoch neboli žiadne spony ani v čerpadle.. neviete mi niekto poradiť, nestretol sa stym už niekto?
Re: Nudzak za tepla 330d 135kw
Nedeľa, 2. Januára 2022, 19:16
To zanes niekomu, co to vie zdiagnostikovat, nie? Na co hadat.. sposobovat to moze niekolko veci.
Rada za gros z brucha, najskor vyslahane vstreky, za tepla sa vzdy ten leakback rapidne zhorsuje tak ti to vo vykone neudrzi tlak v raili a padne to do nudzaku/zdochne.
