vchanecka
Registrovaný: 1.3.2018
Auto: bmw e46 320d 110kw
Snimac teploty nasavaneho vzduchu
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 10:52
Zdravim vsetkych...viete mi niekto odmerat kolko voltov vam ide do stekru na snimaci teploty nasavaneho vzduchu? Ista mi stale vypisuje chybu tohto snimaca a po rozkliknuti chyby mi pise skrat na B+...mne tam ide 5 voltov aj som si kable presvicoval priamo od rj a zda sa mi vsetko v poriadku..aj na vystupe rj mam 5v...kupil som novy snimac Vemo a tam je pisana nominalna hodnota 12v...tak som z toho jelen,kde moze byt chyba. Dakujem vsetkym
Re: Snimac teploty nasavaneho vzduchu
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 12:50
Nepises ani aky motor.. Ale nieje celkom podstatne, ani to ako je ten termistor zapojeny, teda ci pod odporom alebo nad. Jednoducho zmeraj oba vyvody, ked pises ze na jednom mas 5V, na druhom pri beznej teplote bude okolo 2V. Skus to cidlo ohriat v ruke, hodnota sa musi menit, ktorym smerom zalezi od zapojenia. Ak mas na oboch vyvodoch 5V tak tam chyba zem, to je ten problem.
vchanecka
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 13:47
Jaj...ide o 320d 110kw...skusim to takto..zatial diky...je mozne,ze musim kupit original? Pred tym som mal Beru
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 14:10
Nie, to je jedno..
vchanecka
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 19:40
Dalsia otazka...aky je rozdiel medzi snimacom teploty nasavaneho vzduchu a snimacom teploty plniaceho vzduchu? Vsimol som si,ze ked odpojim ten snimac co je na hadici medzi ic a egr tak mi ista ukaze chybu snimaca teploty plniaceho vzduchu......stale som v tom,ze na tej hadici sa nachadza snimac teploty nasavaneho vzduchu.....ked chyby vymazem nastartujem tak mi hodi ista chybu 003F70 chyba snimaca teploty nasavaneho vzduchu
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 20:39
Aha.. No tak to si vymen vahu vzduchu a bude dobre. Teplota nasavaneho vzduchu je integrovana vo vahe vzduchu.
Teplota stlaceneho vzduchu je teplota po turbe a medzichladici, dve rozdielne veci.
Zmerat tam nezmeras nic, vystupy z vahy vzduchu su proporcne striede PWM signalu.
vchanecka
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 21:24
Dakujem...jednu vahu mam doma k dispozicii....asi ma zmiatlo cislo z etk bmw. podla cisla to eshopy predvaju ako snimac teploty nasavaneho vzduchu...zajtra skusim vymenit vahu vzduchu a napisem vysledok
vchanecka
Nedeľa, 12. Decembra 2021, 15:29
Tak som sa k tomu dopracoval a vymena vahy vzduchu pomohla...len nechapem preco to eshopy predavaju ako snimac teploty nasavaneho vzduchu, ked je to snimac teploty plniaceho vzduchu😀
Nedeľa, 12. Decembra 2021, 20:06
Vaha vzduchu je na nasavani, teplota plniaceho vzduchu je az za intercoolerom
vchanecka
Piatok, 17. Decembra 2021, 15:18
chápem, len toto ma zmiatlo.. https://www.autodoc.sk/vemo/2291880 ....takže toto ma byť original snímač teploty plniaceho vzduchu
Piatok, 17. Decembra 2021, 19:54
zavisi z akeho pohladu sa na to pozries, lebo nasaty je aj ten plniaci v podstate
Sobota, 18. Decembra 2021, 15:41
Tym sa neriad, v tych katalogoch su popísané take blbosti ze koniec. Toto je este nahodou velmi spravne. :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 84 neregistrovaných
