dainese5
Registrovaný: 19.12.2008
nastavenie vstrekovacieho cerpadla??
Piatok, 19. Decembra 2008, 14:11
Zdravim,
vedel by mi niekto pomoct rozlusknut otaznik ohladom nastavenia vstrekovacieho cerpadla pre e46 320d r.v. 03/2000? neviem totiz ako zistit vychodziu polohu alebo tzv. nastavenie na prvy valec. Priklad: mam zle cerpadlo...kupim teda nove a ked davam dole rozvody tak musim stiahnut aj to ozubene sukolie...ale ako potom nastavit na tom novom cerpadle polohu hriadela voci ostatnym zaaretovanym veciam na motore?
Ma niekto skusenosti abo nejake technicke info?
Dik.
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 19. Decembra 2008, 14:22
malo by to byt na nom vyznačené, nulová poloha, býva to tak..
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
dainese5
hmm
Piatok, 19. Decembra 2008, 14:36
no dobre ale nieco presnejsie abo nejake skusenosti? mal som totiz tento isty problem davnejsie...nevedel som ho dat do tej zakladnej polohy...nevedel som jak...
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Piatok, 19. Decembra 2008, 21:46
Zdar! tak to mas vazny problem, pretoze na cerpadle nieje ziadna ryska,pri demontazi sa da motor do nul.polohy a zaisti sa kolikom (kluka),potom zaistis cerpadlo zaistovacou skrutkou ktora je na cerpadle, v podstate ju povolis vyberes podlozku a dotiahnes, tym padom sa neda cerpadlom potocit. Treba kuknut aj vacku aby motor nebol na 4. valec. Predpokladam ze si ho vybral nezaistene, v tom pripade ti pomoze len AGAT v Pezinku alebo nejaky sikulka co to pozna. Popis ako si sa k tomuto problemu dostal, a odkial si ak chces tak mi to cerpadlo posli.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 19. Decembra 2008, 22:36
pochybujem že ho vybral ved vieš velmy dobre že mu na to trba prypravok,inak sa mu rosipe rozvod.A odkial by ho asi mal ? a ak je vytahaná retaz tak mu nepomôže ani postup ktorý si tu opísal.Pomože jedine zaistiť kluku a vačku,stiahnuť kolo čerpadla,zaistiť ho v nulovej polohe a zatiahnuť speť(nema klynik a v nulovej polohe je nastavený zakladný predvstrek) potom nastavyť vačku,všetko dotiahnuť a je to :wink: PS:prypravok je iný ako na TDS :!:
tunco
Registrovaný: 26.8.2011
Auto: E46
Re: nastavenie vstrekovacieho cerpadla??
Piatok, 26. Augusta 2011, 23:50
zdravim prosim o radu potreboval by som trochu podrobnejšiu. Jedna sa o to vstrekovacie čerpadlo niaky nákres príp. kde sa nachádza ten aretovací šróbik. je to ten čo je v krúžku??? ďakujem za každú radu :thumbup:
luky2208
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 11:36
Povolíš skrutku je to torx a vyberieš trojuholnikovú podložku,potom skrutku dotiahneš s citom !
tunco
Auto: E46
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 15:27
a malo by to držať keď zatiahnem ten torx že? oska s šerpadlom. diki za radu bo ho potrebujem o 2 stupňe natočiť
ondrej320d
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:26
zdravim pripajam sa ohladom toho pretoze mi na diagnostike povedalo ze mam posunut cerpadlo ale ako poradite niekto co a ako postupovat ??? diky :) vlemi mi to pomoze ,,,
ondrej320d
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:27
inak maaaam e46 100 kw .... sorry ze to sem davam ale neviem to inde najst
ondrej320d napísal:
