MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Vynechávanie valca 325i
Sobota, 20. Novembra 2021, 16:05
Ahojte mám otázku už si neviem dať rady ráno som auto naštartoval išlo normálne a večer som si potreboval ísť nakúpiť auto prestalo ísť na všetky valce neskutočne trhá a nedá sa sním ani poriadne ísť .... prezrel som sviečky, cievky iskry dáva každa jedna sviečka na diagnostike ukázalo chyby P1351 vysoké napätie riadiaceho obvodu zapaľovacej cievky, a ešte P0313 vynechanie zapaľovania zistil nízku hladinu paliva benzinu mám viac ako polku nádrže v čom môže byť chyba čo mám ešte skontrolovať ? ďakujem za každú radu palivové čerpadlo je nové tiež
Re: Vynechávanie valca 325i
Nedeľa, 21. Novembra 2021, 09:42
nepali piaty valec, cize ked mas dobre palivo(vzduch, vstrek, lambda), aj iskru(cievka, sviecka, kabelaz, nie su zaplavene olejom), tak este zmeraj kompresiu
PS: cievky/sviecky prehadzuj medzi sebou a nespoliehaj sa na to, ze vidis iskru
MiCkEyQo
Nedeľa, 21. Novembra 2021, 09:53
ako si prišiel nato že 5 valec ? :O no dneska to skúsim ešte poprehadzovať medzi sebou a som zvedavý ďakujem pekne zatial za radu ozvem sa ako to dopadlo :)
Nedeľa, 21. Novembra 2021, 15:08
ved podla toho kodu co si dal
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Utorok, 23. Novembra 2021, 17:08
Ja som mal niečo podobné, auto naštartovalo na brnk cca 30sec išlo potom odpojilo tretí valec. Príčina zaneseny vstrek. To znamená keď naštartujes riadiaca jednotka všetko overí a keď sa jej niečo nepáči 😊tak valec odpojí ako ochranu pred poškodením. Ak ti to robí stále ten istý valec a elektrina je OK tak skús vybrať vstrek a cez baterku ho pozri.
MiCkEyQo
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 08:30
už je problém vyriešení 2 cievky boli zle ale sranda že iskry dávalo ale cievka nefungovala jak mala takže som objednal všetky nové a problém vyriešení :) ďakujem každému za radu :)
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 20:25
no vidis, hore som to pisal nespoliahat sa na iskru :)
