Remder485
Registrovaný: 5.3.2020
Auto: BMW E46 318i
BMW E46 318i olej prevodovka špecifikácia
Streda, 27. Októbra 2021, 06:02
Dobrý deň
Chcel doma sa opýtať že bývali majiteľ dal do prevodovky olej SAE 80W a trocha ťažšie sa radi kým sa prevodovka nezohreje a či je prevodový olej 75W80 redší ako 80W ?
Aspoň čo som sa dočítal malo by ísť do 5rychlostneho manuálu 75W80 či to bude cítiť rozdiel ?
VIN: WBABL31020JX31679
Re: BMW E46 318i olej prevodovka špecifikácia
Streda, 27. Októbra 2021, 15:06
Hlavne je aby sedelo GL.. niektore oleje su agresivne voci mosadznym dielom a znicia prevodovku. Ma tam byt MTF-2 75W80 GL-4
Remder485
Auto: BMW E46 318i
Streda, 27. Októbra 2021, 17:15
Ďakujem za odpoved
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 09:48
Do bmw prevodovky jedine originál, pozri si akej farby máš nálepku na prevodovke a v bmw ti predajú liter cca 30e.Staci liter, píšu 1,1 litra ale nebudeš kvôli decku kupovať ešte liter 😉
Streda, 3. Novembra 2021, 19:53
Dobra rada, kupuj iba original ale malo.. :D 1,1 tam islo za nova, po 20 rokoch uz tam moze byt kludne 0.9, decko.. tak aj dva, nebudem kupovat liter navyse! :D Hovoris, ze do bmw prevodovky iba bmw olej, do coho sa potom tie nemecké zbrndy ako napr. Ravenol robia? Kde to mozem dat? Dik.
Noro 320
Auto: BMW 320i
Piatok, 5. Novembra 2021, 07:20
Môžeš ich dat trebárs do iných prevodoviek kde je prevodovka spolu z diferencialom. Bmw má prevodovku samostatnú tým pádom si mohli namiešať olej ktorý je špecifický pre ich prevodovky.Bolo viac ohlasov že tam naliali olej ktorý síce spĺňal parametre ale nebol originál a prevodovky začali ťažšie radiť.
Piatok, 5. Novembra 2021, 09:02
Aha, zaujimave.. cize prevodovka kde je jedna napln pre diferencial a prevodovku, cim je logicky enormne vacsia poziadavka na kvalitu a parametre oleja, ktory je hybridny a robi dve veci naraz, moze zozrat daco "lacne". Ale prevodovka, ktora je len prevodovka, navyse urobena normalne, ziadny renolt, potrebuje OE. Paci sa mi ako rozmyslas. A kde boli tie ohlasy?
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Piatok, 5. Novembra 2021, 10:58
Castrol Syntrans B SAE 75W 1L — OlejeObchod.cz ,...na SK prodává za dobrou cenu Madparts,u nich jsem jej kupoval a spokojenost
Castrol Syntrans B 75W (BOT 338) byl vyvinut speciálně pro všechny nedávné manuální převodovky BMW.
Sekvenční převodovka olej SMG
2 a 1 Homologace ZF TE-ML 11
Getrag
BMW MTF LT-2 BMW číslo dílu 83 22 0 309
031 BMW Oil č. 2300
1434 404 VW G 052 798 pro manuální převodovku Touareg Land Rover Discovery III (LR3): ZF 6-rychlostní manuál ZF
Olej manuální převodovka Mini všechny modely (bez automatického zamykání)
Olej odpovídající štítku MTF-LT1 & MTF-LT2 umístěnému na převodovce
Výhody:
Umožňuje snadnější posuny při nízkých teplotách díky velmi vysoké tekutosti v chladu (průtokový bod -66 °). Je ideální pro tvrdé krabice.
Olej dokonale vhodný pro manuální převodovky BMW ZF.
Noro 320
Auto: BMW 320i
Utorok, 9. Novembra 2021, 20:03
starynovy napísal:
Myslím že tuná na fóre to bolo preberane, popozeraj staršie témy určite niečo nájdeš
Utorok, 9. Novembra 2021, 20:17
Dyk.
bmwrider
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 20:53
Mannol MTF-4 75W80 - splňuje specifikace BMW MTF LT 1 /2/3/4 a převodovka řadí znatelně lehčeji oproti Castrol B75W
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
