Ondrej Košice
Registrovaný: 25.3.2021
Auto: BMW E46 Touring
Ventilátor chladenia
Sobota, 29. Mája 2021, 20:13
Nazdar pani chcem sa opýtať pri akej teplote vody sa spustí elektrický ventilátor chladenia? 320d 110kw. Ďakujem.
Re: Ventilátor chladenia
Sobota, 29. Mája 2021, 22:39
Velkej, 95-100°C.
Ondrej Košice
Nedeľa, 30. Mája 2021, 06:36
Ďakujem veľmi pekne.
Ondrej Košice
Nedeľa, 30. Mája 2021, 06:38
starynovy napísal:
Velkej, 95-100°C.
A prečo keď som napojil auto na diag. Voda mala 100°C a ventilátor nespustilo. Ale keď som dám test ventilátora tak cez diag ho pustilo ???
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Nedeľa, 30. Mája 2021, 07:12
Pozor nieje diagnostika ako diagnostika.. Mne zapina pri 108 cca.. dôležité je ci sa prehrieva.
Ondrej Košice
Nedeľa, 30. Mája 2021, 07:37
jurasek napísal:
Tak úprimne neviem či sa prehrieva. Včera som to sledoval išiel som cca 100km. Počas jazdy malo 86-87-88 teplotu keď som mal stúpanie tak 89 a potom naspäť na 87-86 a keď stojím Tak po 3min státia zacne po jednom stupni stúpať no teplota mala 101°C a to sa mi zdá už moc. Ventilátor nespustilo tak som sa pohol a teplota zišla naspäť na 86-87-88. Tak neviem či je to normálne. Únik vody nemám. Vodná pumpa nová, termostat nový aj chladič je nový. Tak neviem nikdy som to nejako neriešil ale keď som raz zo zje** zapol to skryté menu a v kolóne som si všimol že to pomaly stúpa tak mi nebolo všetko jedno.
jurasek
Nedeľa, 30. Mája 2021, 07:49
Je to jednoduche.. kazde auto musi nat určite vykyvove krivky.. Mne ked nefungovalo cidlo ventilátoru tak som stal a na PC som pozeral teplotu a aj na budiku.. a teplotné cidlo ukázalo 115 a až potom začal stúpať teplomer na budiku.. hneď som vypol .. a zisťoval poruchu.. ale hovorím ani ja nemám originál diagnostiku..keď sa neprehrieva a máš všetko dôležité menené nerobil by som zbytočne paniku
jurasek
Nedeľa, 30. Mája 2021, 08:14
Pozri si tému par krokov dole.. uprava teplotneho rozsahu
