Sufurki
Registrovaný: 9.11.2020
Auto: 330d 150kw manuál
Alternátor? Baterka? 330d
Streda, 5. Mája 2021, 15:12
Ahojte. Mám taký problém s autom. Asi týždeň dozadu som dával nové tesnenia na sanie, všetko v poriadku. No keď som išiel večer domov od kamaráta tak som si všimol že trošku stiahlo svetlá a na pol sekundy zaviestila baterka. Toto sa mi stalo dvakrát po sebe. Na druhý deň som sa išiel previesť či to spraví zas a spravilo keď som obiehal pod plným plynom. Odvtedy nič, všetko v poriadku. Asi za 3 dni mi začala svietiť baterka po naštartovaní ale ako som prešiel asi 100m tak zhasla. Takto to išlo dva dni, auto išlo bez problémov. Včera sadnem do auta, nenaštartovalo. Dal som nabíjať baterku auto naštartovalo, svietila baterka, po dvoch minútach zhasla. Ide ma už jebnúť. Čo myslíte? Alternátor alebo baterka?
Re: Alternátor? Baterka? 330d
Streda, 5. Mája 2021, 15:37
Alt
Streda, 5. Mája 2021, 16:17
Kontrolka baterie nema s bateriou ako takou nic. Ak ti auto bezi, stava tam je, to je cele. Kontrolka znamena chybu dobijania. Na 90% ti uz uhliky v budeni len tak ledva suchtaju po zberacoch. Daj novy alternator.
Sufurki
Streda, 5. Mája 2021, 19:58
Keď dám nové uhlíky tak by to teoreticky malo fungovať v poriadku nie?
Streda, 5. Mája 2021, 20:16
Teoreticky, prakticky tam moze chcipnut nieco ine. Regulator ako taky najskor.
