Ondrej Košice
Registrovaný: 25.3.2021
Auto: BMW E46 Touring
Odvzdušnenie vody 320d 110kw
Sobota, 10. Apríla 2021, 21:23
Nazdar pani určite sa to tu riešilo už milión krát ale aj tak sa spýtam. Návod alebo skúsenosť ako správne odvzdusnit vodu na 320d 110kw. Ďakujem pekne.
Re: Odvzdušnenie vody 320d 110kw
Sobota, 10. Apríla 2021, 22:05
Nastartujes, pripadne idealne ti niekto drzi otacky okolo 2000. Povolis odvzdusnovak pod EGR ventilom na tej plastovej rure. Povolis odvzusnovak na hadici smerom do kabiny do kurenia. Povolis odvzdusnovak na velkeh hadici do chladica pri vicku expanzsky. Dolejes, vsetko zavres a hotovo.
Ondrej Košice
Streda, 14. Apríla 2021, 07:31
starynovy napísal:
A ešte otázka. Za studena či za prevádzkovej teploty?
Streda, 14. Apríla 2021, 08:35
No najprv za studena, nemozes ohrievat motor ked nevieš ci je tam dost vody. Hned za studena to robis, dolievas. Ked z kazdeho srobu leje voda, nie vzduch a v expanzke je dost tak ides to zahriat na jazdu. Nezabudni si dat kurenie na max a vytacat motor, zohriat poriadne aby sa otvoril termostat. Potom nechas vychladnut a zase dolejes. Tym padom je hotovo.
Ondrej Košice
Streda, 14. Apríla 2021, 09:56
starynovy napísal:
Ďakujem veľmi pekne za radu a pomoc 🙂
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 14. Apríla 2021, 16:00
Už si si naordinoval kvapky? Keď tu ne-negatíš? 😃
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Streda, 14. Apríla 2021, 17:12
Na to aby som mohol negativit nepotrebujem ziadne kvapky ako ti plebejci.
