Azrael
Registrovaný: 29.3.2021
Auto: BMW 3
Vysokotlaké čerpadlo - rada
Pondelok, 29. Marca 2021, 17:04
Ahojte, má niekto skúsenosť s poruchou vysokotlakého čerpadla? Auto mi nechcelo štartovať tak som ho dal do servisu, kde mi povedali, že je to vysokotlaké č. K diagnóze prihodili aj výmenu vstrekov a repas palivového systému. Je nutné robiť všetky tieto úkony?
Po druhé, pri pokusoch naštartovať, sa mi stalo, že mi palivové čerpadlo nehučalo - nefungovalo. Má porucha vysokotlakého niečo spoločné s palivovým č.?
-bmw 3 46 318d 2004-
diki za info.
Re: Vysokotlaké čerpadlo - rada
Pondelok, 29. Marca 2021, 19:27
Hod sem vin kod, si to asi pomylili v servise s novsimi autami...
Azrael
Auto: BMW 3
Pondelok, 29. Marca 2021, 19:46
WBAEU71030KV92710
Utorok, 30. Marca 2021, 08:13
tak mas tam M47N motor, tam som este vysokotlake cerpadlo nevidel odist (aj ked vsetko je mozne) no najcastejsie odchadza prave to podavacie pod soferom, ktore ma vrcat po otoceni kluca...cize nenechal by som sa zlanarit na vymenu celeho palivoveho systemu
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Utorok, 30. Marca 2021, 08:19
Nemoze to byt senzor tlaku paliva? Mne raz za jazdy zdochlo auto a uz neslo nastartovat a po vymene uz to slo (to aspon tvrdili v servise) ja som mal 110KW.
Utorok, 30. Marca 2021, 10:32
Moze odísť, ked uz sa bavime ze fakt cerpadlo, nie nieco pridruzene ako MRV. Poskodi sa spatny ventil na jednom elemente a uz to nemusi robit tlak vobec. Ale pochybujem, ze to je tento prípad. Skor ťahanie penazi, vstreky nemas ziadny dovod menit.
Azrael
Auto: BMW 3
Utorok, 30. Marca 2021, 10:50
Je teda možné, že sa diagnostika mýli?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 30. Marca 2021, 11:31
Diagnostika nie, ten čo ju robi
Utorok, 30. Marca 2021, 11:46
No diagnostika ti tam urcite nepise 0000: Vadne vysokotlake cerpadlo. :D Pise tam akurat, ze je nizky tlak v raile, coho povodcom moze byt x-veci. A tu uz potom nastupuju vedomosti DIAGNOSTIKA, citaj diagnostika ako cloveka, muza.. alebo aj diagnosticky, zeny. Ktory ma diagnostikovat na zaklade, stažnosti, chyboveho kodu a vedomosti o fungovani toho ktoreho systemu, dalsimi testami fyzicky na systeme, cim to je. To si dnes len kazdy kokot s 20€ kablikom mysli, ze robi diagnostiku. Picu, vycitava chybovu pamat, pripadne este dokaze otvorit live-data ktorym sice nerozumie ale to nevadi-dobre su.
Takze obligatna odpoved na toto je, chod si pre ako hovoria second-opinion. Daj to inemu servisu.. Myslim, ze to stoji za ten cas a peniaze pretoze vymenit CR pumpu a vstreky je tak 1500€+, na aute za 1500€. Neviem kde si, odkial si.. lepsie nez chodit a skusat je to rovno dotiahnut niekde kde niesu curaci co chcu po udajne vadnej CP3 menit aj vstreky.
Azrael
Auto: BMW 3
Utorok, 30. Marca 2021, 14:27
😀 ďakujem za polopatisticke vysvetlenie, tiež rozmýšľam že s ním pôjdem niekde inde.
Utorok, 30. Marca 2021, 19:51
Dnes som behal po BA, mohli sme to pozriet
