Antilopa
Registrovaný: 19.11.2017
Auto: bmw e46 316i
GM5 modul?
Štvrtok, 4. Marca 2021, 22:26
Ahojte,
cital som asi 1000 prispevkov ohladom problemu, ze mi nejde dialkovym odomykat dvere, iba sa rozsvieti auto znutra, ale neodomknu sa ani jedny dvere, iba kufor ano. Ale zamykat ide normalne. Chyba je asi v GM5 module, moja otazka je, vie ho niekto z BA okolia opravit? Pripadne kolko to bezne stoji, aby ma niekto neoklamal? Cital som niekde tusim na tomto fore ze je to zalezitost 30 minut pre zbehleho elektrikara s prislusnym naradim.
Auto: e46 sedan pred faceliftom
Diky moc za odpovede, vela zdravia v tychto casoch
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: GM5 modul?
Piatok, 5. Marca 2021, 06:35
Základnýmodulmá v "píp" dve relátka čo ovládajú zámky. Cena cca 2 x 5 €.
Tak a teraz zlé správy.
1.GM- to je ten základ.modulčo ho "helmuti" nazývajú grund module a stojí cca 500 € v origo servise- lebo tam ti nikto nebude pitvať obojstranný plošák.
2. Začni hľadať na tomto fóre informácie a možno sa dostaneš na dobrú cenu aj s prácou tak okolo 30 €.
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Re: GM5 modul?
Piatok, 5. Marca 2021, 09:46
Dakujem za info, nový neriesim, to radšej budem odomykať kľúčom ručne, 500€ je štvrtina ceny auta :D
Hladal som, preto som založil toto fórum či sa vie niekto ozvať z BA okolia, videl som že niekto tu je zo ZA, ale tak to sa mi kvôli tomu do ZA chodiť nechce, preto by som bol rad keby niekto vedel niekoho odporučiť z ba okolia?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: GM5 modul?
Piatok, 5. Marca 2021, 11:14
Uzivatel Jararak byva v Malackach, skus ho kontaktovat, mozno ti to opravi.
Robi diagnostiku, elektricke veci a retrofity.
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: GM5 modul?
Sobota, 6. Marca 2021, 11:47
Ahoj pravdepodobne sú to relátka ktoré treba vymeniť. No ak je aj problém v zámku vo dverách tak to nemusí dobre fungovať. Ja som v Bratislave a mám náradie na to aby som ti to vymenil ( robil som to už na svojom + ešte ďalším 2 luďom ) lenže nemám už tie relé ( asi jedno mi zostalo ). Dá sa to kúpiť cez net ako napr E-bay :
Ebay Rele za pár korún ale čakáš pár týždňov nadodanie alebo aj niekde na SK a CZ e-shopoch. Len tam rátaj cca 8-10€ za 1ks.
Keď sa to už robí tak najlepšie vymeniť všetky 4 nech máš pokoj.
Výmena relé keď je modul von je cca 30-45 min. Môžeš dokonca jazdiť aj s autom bez GM modulu len ti nepôjde osvetlenie, stierače, trúba , okná, zamykanie a pod ale dá sa to :D Jeden chalan tak ku mne došiel lebo vymontovanie toho modulu tiež trvá tak pólhodinku ( spolujazdcov kastlík von musí ísť ).
Ak zoženieš relé tak cez víkend ti s tým môžem pomôcť BA-Petržalka.
Re: GM5 modul?
Sobota, 6. Marca 2021, 11:49
Staci vymenit 2 rele, tie dalsie su na zadne okna, tie sa nekazia
BTW v ZA viem opravit na pockanie, vsetko mam skladom
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Re: GM5 modul?
Sobota, 6. Marca 2021, 12:21
Áno 2 relé sú na centrál , 2 sú na zadné okná a tie 2 siemens napravo sú na predné okná :) ale keď už to máš rozobraté tak najlepšie vymeniť všetky 4 a máš pokoj. A opravím ťa nie je pravda že tie zadné sa nekazia, práve mne odišlo ľavé zadné :)
Re: GM5 modul?
Sobota, 6. Marca 2021, 12:49
Tak to mas smolu, ja som tych modulov opravil stovky a tie rele na zadne okna neboli nikdy zle, resp. tam vobec neboli osadene, ked to bola socka a vzadu boli obyc klucky...
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Re: GM5 modul?
Nedeľa, 7. Marca 2021, 11:52
Dakujem pekne za odpovede, ja mam zadne okna manualne, takze asi stacia len tie dve?
h0rac, no robi mi to, ze ak stlacim na kluci odomknutie, neodomkne, ale auto sa znutra rozsvieti a odomkne sa len kufor, musim otvorit predne dvere manualne (neotvoria sa vsetky iba vodicove), musim sadnut do auta a spolujazdcovi otvorit znutra kluckou, odomykanie pomocou tlacitka pri vystraznom trojuholniku tiez nefunguje, iba zamknut nim ide (a to vsetky dvere aj tie co boli otvorene manualne), to iste aj klucom zamknut ide bezproblemov. Cize robi to len pri odomykani.
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Re: GM5 modul?
Nedeľa, 7. Marca 2021, 20:02
tak máš potom iba 2 relé tie naľavo z mojej fotky. tie napravo sú na zadné okná. Ak ti zamyká ale neodomyká tak predpokladám že iba jedno z nich je zlé. Ale ako som už písal. V tomto prípade najlepšie vymeniť oba ako len jedno a za nejaký čas môže odísť druhé. Tie autá majú predsa svoje roky :)
Re: GM5 modul?
Nedeľa, 7. Marca 2021, 20:43
Tak tak...
Re: GM5 modul?
Pondelok, 8. Marca 2021, 08:29
Nie, tie su ok
janest
Re: GM5 modul?
Pondelok, 8. Marca 2021, 17:43
Problémom nie je relé ale kontakty v ňom
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
