E46N42B
Registrovaný: 18.1.2021
Auto: BMW E46 318i
Problém s topenim na voľnobehu
Pondelok, 18. Januára 2021, 18:52
Zdravím, idem si po radu lebo už som zúfalí z toho ide o BMW E46 318i N42B20A LPG , auto na voľnobehu začne fúkať studený vzduch , keď je auto v otáčkach tak topí normálne ako náhle ide na voľnobehu začne fúkať studený vzduch, termostat vymenený , ventil kúrenia vymenený (vymenené uhlíky , cievka zopína a funguje) , ovzdušňované už asi 10krát na všetky možné spôsoby ale stále to netopí už fakt neviem čoho sa chytiť ...
Ďakujem veľmi pekne za každú radu .
Re: Problém s topenim na voľnobehu
Pondelok, 18. Januára 2021, 19:58
vodna pumpa a radiator kurenia su v akom stave?
E46N42B
Auto: BMW E46 318i
Pondelok, 18. Januára 2021, 20:43
Tak tie som ešte neskúšal , radiátor skontrolujem asi tak ak sa nemýlim že skúsim chytiť hadicu prívod a vývod z radiátora a ak budú obe teple tak v poriadku tak ?
Vodnú pumpu ako skontrolujem ?
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Streda, 20. Januára 2021, 19:27
Moze byt nefunkcny vodny ventil s pridavnim cerpadlom. Čislo 5 alebo 6 na obrazku : http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-N42/L-N/2002/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/
Na volnobehu pomaha tlacit vodu v kureni . Ak je k.o tak sa da opravit , vymenit uhliky .
E46N42B
Auto: BMW E46 318i
Streda, 20. Januára 2021, 20:57
No ja mám taký aký je na obrázku pod číslom 5 je opravený nové uhlíky sú v ňom cievka cvaka ale stále to netopí na voľnobehu ...
E46N42B
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 24. Januára 2021, 17:52
Zdravím , mám svoj problém vyriešený , vybral som vodnú pumpu a bola vôľa hriadeľke tak som dal novú vodnú pumpu, mal som tam G12 ale keď som ju vypustil tak už som tam dal G11 a auto už konečne topí tak ako má ... snáď to niekomu pomôže .
