bmwdavid88
Registrovaný: 14.1.2021
Prosim pomozte mam pokazene nestartuje.
Štvrtok, 14. Januára 2021, 13:27
Ahojte.som novy tu.ale poprosim o radu mam E46.2000r.100kw.320d.a ked je vonku plus (3-10)tak zle startuje toci 10sekund a potom horko tasko sa nastartuje.ale ked je vonku -1...-20neni problem na prvy sek.a ked je zohriaty 20%cca.a vypnem a znova chcem sart niedi zase len horko tasko.a ked je zohriaty 100%zase dobre startuje.a teraz my spravyl ze uz vobev som nevedel nasartovat,mal som malo zohriaty tak isto som cakal ze dlho bude tocit...ale teraz nechcel vobec chiit.prosim pomozte.😭😭
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Prosim pomozte mam pokazene nestartuje.
Štvrtok, 14. Januára 2021, 14:06
neviem ako ti maju ludia pomoct takto nadialku, cez internet to neopravis. Zly starter, skorodovana kabelaz od baterky, zla baterka, moznosti je viac. odvez to do servisu
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Sobota, 16. Januára 2021, 16:19
pozriet diagnostiku. a ked tam nic nebude tak vela stastia.. Zly starter je blbost a asi aj baterka ..Ak mu toci.. teda ruadne toci.. ked tak si zozen startovaci vozik a skus cez neho startovat.. ci nieje slaba baterka.. No pry tychto rocnikoch uz moze byt hocico s kablami.. .. Pozri tu diagnostiku a daj vediet.. A este si zisti ci uz bol repas vsetrekovacieho cerpadla.. Mna to za 200tisic km prekvapilo 2 krat a potom ked to islo zase spravit som ho predal..
jurasek
Sobota, 16. Januára 2021, 16:21
a inak s tymto typom som sa stretol zase ze ked som nastartoval studeny vsetko ok.. akonahle som mal motor zohriaty tak auto tocilo 10 krat a az potom chytilo.. a pomohlo mi vymena palivovych hadiciek.. Je to divne ale pomohlo
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 17. Januára 2021, 12:14
Skontroluj + pol batérie, je tam pyropatrona. Pokiaľ bola strelená je do nej konektor kábla slabo zatlačený. Stačí doklepnúť. S citom :)
