Fusko61@gmail.com
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: E46 318diesel
Prosím o radu. Váha vzduchu???
Štvrtok, 7. Januára 2021, 18:38
Ahojte som tu novy. Mam e46318d.. Je to dosť lenivé veľa to žerie. Chcem sa spýtať mam podozrenie na váhu vzduchu keď ju odpojí síce pise chybu motora ale žiadny rozdiel vo vykone e necítim.. Je teda zla nie? Ďakujem.. Nemám proste akceleráciu oktávka 66kw ma natrela a to dosť dosť na cca 500metrov aj o dve tri sekundy
Naposledy upravil/-a Fusko61@gmail.com v Piatok, 8. Januára 2021, 22:19, upravené celkom 1 krát.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Prosím o radu. Váha vzduchu???
Piatok, 8. Januára 2021, 06:29
Je to OK, ty väčší výkon nepotrebuješ - zahlušil by si sa.
Keby si sa pýtal prečo takto odpovedám, tak čítaj ďalej.
Akej farby bola tá Octávia ? Vieš je to veľmi dôležité lebo to je rozhodujúci parameter pri popise vady a všetci si pôjdeme prekalibrovať zariadenia na meranie výkonu aby to sedelo s tými 66 kW. Potom podľa veľkosti pneumatík určíme korekciu na vstrekoch a vymeníme filter vzduchu. Palivový filter rovno vymontujeme aby sa nám vstreky rýchlejšie natlakovali z čerpadla.
Pozn.: Polovodiča zaujíma zrýchlenie, vodiča brzdná dráha.
Jozef96
Registrovaný: 8.8.2020
Auto: E90
Piatok, 8. Januára 2021, 14:30
Daj to na diagnostiku, je zbytočné hádat pretože to trvá dlho a je to drahé.
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Piatok, 8. Januára 2021, 20:03
Take info ze . zacalo ti to ci si to tak kupil ? Ak si to tak kupil tak dufam ze za dobru cenu kedze ja osobne by som lenive auto nekupoval .. Ale daj to na diagnostiku..
Fusko61@gmail.com
Auto: E46 318diesel
Piatok, 8. Januára 2021, 22:22
Ahoj ďakujem.. A diagnostika mi napíše chybu ak je váha vzduchu poškodena? Mne nesvietia žiadne chyby... A ináč jazdím ako kuriér už 4roky som není polovodičov teda ani náhodou. Ale nie som servisak a ešte brzdy mam super 😎 a nejde mi o výkon ale o spotrebu a prestíž. Mam bmw pici a trápna oktávka ma vyrobila
jurasek
Sobota, 9. Januára 2021, 01:16
Moze hadzat zle hodnoty.. daj to do servisu kde sa tomu rozumeju..
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Sobota, 9. Januára 2021, 11:37
Ak máš zlú váhu vzduchu (čo si myslím že aj máš), tak palubný počítač ti žiadne chyby nevyhodí. Ja som mal na sedmičke zlú váhu vzduchu a žiadne hlásenia (a pritom to auto zahlási aj to že som si prdol a v aute je nedýchateľný vzduch) . Až na obyčajnej diagnostike ktorú má každý chalan čo v garáži opravuje autá, vyhodilo chybu váhy vzduchu. A čo sa týka toho že ťa dala dole oktávka.... no a čo? Ja si chodím po cestách v pohode stovečkou a zvyšok premávky neriešim. Koľkokrát ma už predbehla felícia, fábia alebo iný črep.... však nech si ide keď má naponáhlo :D
janest
Sobota, 9. Januára 2021, 13:06
...a nejde mi o výkon ale o spotrebu...
Výkon sa bez paliva urobiť nedá a k tomu potrebuješ presné množstvo vzduchu pre optimálne horenie. Ale s tebou to bude ťažké lebo aj medzi riadkami máš napísané, že motor musí mať ako dýchať a čo papať. Najskôr to bude asi sviečkami :) tie dokážu na diesloch urobiť poriadnu neplechu :)
A keďže nie si servismen a trinástku nechytíš do ruky aby si neporušil zákon s maloletou tak to ozaj nechaj radšej "odborníkom". Nachystaj štrajtofľu lebo stovečky spustia čardáš a priprav sa na nemilý verdikt, že si kúpil vylágrovaný črep ktorému už ani GO nepomôže.
Bože prečo ?
Jazdíš 4 roky ako kuriér a kúpiš si 20 ročnú káru s dieslom, prečo pre krista pána? Lebo nafta ? Človeče, niet ti pomoci !
Čerpadlo - malina, turbo - čučoriedka, vstreky - jahôdky.
Do puci májovej, celý les možných problémov a ty točíš o prestíži pred nejakou ochcávkou 66 kW-ou čo ťa urobila .
Kúp si radšej lano , budeš ho často potrebovať !
Sobota, 9. Januára 2021, 14:10
A to robis kuriera od 15? Lebo podla tych vtipov co tu pises, neverim, ze mas viac ako 19. :D
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:51
ale no tak chalani, prišiel po radu...
janest
Utorok, 12. Januára 2021, 08:40
No tak mu poraď. Obehlo ho auto, a teraz čo ?
definuj, dosť lenivé a veľa žerie :/
janest
Utorok, 12. Januára 2021, 09:15
hello_its_jurja napísal:
A to ešte zdupľoval svoju otázku v ďalšom príspevku. Pri najlepšej vôli z popisu situácie nie je možné ani len vytušiť o aký technický problém ide. Tu by som skôr hľadal nejaké urazené ego či rozmar. To že povie váha vzduchu to je diagnostika asi taká ako keď poviem, že ma tlačia kopačky a preto nemôžem dať gól. Pritom to auto môže mať xy problémov spôsobených nalietanými kilometrami. Ani VIN, ani r.v., ani km, prosto nič čoho by sa dalo chytiť. Nepopisuje žiadne neštandartné situácie, nič o predchádzajúcej údržbe, nič o tom kedy sa menili filtre a pod. Agregát bude zasraný na trest smrti, zakarbonovaný, zdochnutý a 50% výkonu ide na to aby to bolo schopné pretlačiť výfukové plyny cez zanesený katalyzátor a ďalších 25 % aby to pretiahlo zaseknutú ručnú brzdu alebo niektorý z piestikov. O motore ani radšej nebudem písať. Vstreky na sračku, turbo vylárgované že o chvíľu mu to podsaje olej z vane a bude konečne pokoj. A nedivil by som sa keby bolo prečipované činskym ojebávatkom ktoré už nefunguje. Tak kurva do piči nech tu jebne fotku toho črepu a ja mu poviem kde ho má odjebať.
hello_its_jurja
Utorok, 12. Januára 2021, 11:52
:D ja samozrejme chápem ako si to myslel, tiež mi to prišlo egoistické, ale ako komunita sme mu takto ukázali, že niesme o nič lepší. ale tak, možno len ozaj preháňam. ;)
janest
Utorok, 12. Januára 2021, 13:26
Mne nejde zadný stierač, nebude vadná váha vzduchu ?.. aj pneumatiky majú menší tlak kvôli nej. Mám ju vymeniť ? Lebo keď mám plyn na podlahe tak to má veľkú spotrebu.
Fusko61@gmail.com
Auto: E46 318diesel
Streda, 13. Januára 2021, 18:59
Boha kokoti ste namyslený fakt... Pýtam sa keď odpojís váhu vzduchu ci to ma robiť rozdiel..
Naposledy upravil/-a Fusko61@gmail.com v Sobota, 16. Januára 2021, 07:37, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 63 neregistrovaných
