Fusko61@gmail.com
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: E46 318diesel
Prosím o radu. Váha vzduchu???
Štvrtok, 7. Januára 2021, 18:36
Ahojte som tu novy. Mam e46318d.. Je to dosť lenivé veľa to žerie. Chcem sa spýtať mam podozrenie na váhu vzduchu keď ju odpojí í síce pise chybu motora ale žiadny rozdiel vo vykone necítim.. Je teda zla nie? Ďakujem.. Nemám proste akceleráciu oktávka 66kw ma natrela a to dosť dosť na cca 500metrov aj o dve tri sekundy
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Prosím o radu. Váha vzduchu???
Nedeľa, 10. Januára 2021, 09:36
Výkon sa nedá opísať. Výkon sa dá iba zmerať alebo porovnať !
Varianta č. 1 : Dať auto na brzdu.
Varianta č. 2 : Posadiť vodiča z iného auta ktoré je rovnakého typu a počkať si na jeho subjektívny názor.
Varianta č. 3 : Vykonať 2 x akceleračnú skúšku 2 rovnakých vozidiel pri súbežnej jazde s tým, že pri druhej si vodiči vymenia autá.
Váha vzduchu bude najskôr v poriadku, častejší problém je v celkovom opotrebovaní motora. Pokiaľ chceš excelovať na šprintoch potrebuješ iné auto. 318 D nie je na to to správne náradie.
Najhoršie na to je to, že o tomto aute vieš málo a o tej Oktávke nič ! Pokiaľ ti to nefunguje tak ako si si predstavoval, predaj to a kúp si také auto ktoré bude vyhovovať tvojím požiadavkám. Tu sa väčšinou riešia poruchy áut a nie rozmary vodičov. Na to je iná diagnostika, spravidla ako samostatné oddelenie pri poliklinike.
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Pondelok, 11. Januára 2021, 15:49
nebude to skôr turbo ? predsalen porovnávať octáviu, s e46 ktorá je aj o niekoľko stoviek kg ťažšia s e46 je dosť odveci...
Naposledy upravil/-a hello_its_jurja v Pondelok, 11. Januára 2021, 17:57, upravené celkom 1 krát.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 11. Januára 2021, 16:35
prosimpekne ktora octavia je o niekolko stoviek kg tazsia ako e46?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:07
Predsa ta, ktora vychadza zo stavebnín
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:30
2t ofca a aj tak ho jebla, v bmv pici!
hello_its_jurja
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:40
boborjelotor napísal:
prosímpekne, skús si najprv vyhľadať fakty :
Š O1 2000, 1245kg https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... DI-90.html
BMW E46 330ix čo mám ja váži 1495kg https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... 330xi.html
Naposledy upravil/-a hello_its_jurja v Pondelok, 11. Januára 2021, 17:46, upravené celkom 1 krát.
hello_its_jurja
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:41
aby som to doplnil, jeho 318d by mala mať okolo 1370kg https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... -318d.html
čo je stále viac ako ochcávka.
boborjelotor
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:54
prosimpekne, tak sa nauc po slovensky
"predsalen porovnávať octáviu, ktorá je aj o niekoľko stoviek kg ťažšia s e46 je dosť odveci..."
co z tej vety vyplyva? ze hovoris, ze octavia, KTORA JE O NIEKOLKO STOVIEK KG TAZSIA... ako e46
napisal si, ze ofca je tazsia ako e46. ak tomu stale nerozumies, mozem ti to nakreslit ako leporelo
hello_its_jurja
Pondelok, 11. Januára 2021, 17:59
ok beriem, vypadlo mi tam "s e46", doplnil som. každopádne, to sa normálne chováš takto ako 8==o, nikdy si sa nesekol ?
boborjelotor
Pondelok, 11. Januára 2021, 18:29
sekol, odvtedy som len 8=o
janest
Utorok, 12. Januára 2021, 07:19
Papierovo by malo byť BMW rýchlejšie ale aj chlapci od škodoviek majú svoje tuning fórum a veľa prerobených vecí na autách. A to môžeš byť chlapče rád, že vedľa teba nestál poliak s oturbenou Š 120 L. Tá nakladá iným značkám na šprintoch.
ečv.: SWD L240, 243 hp /5 830 ot., 333 Nm/4 800 ot. r.2017, ten by ťa dal dole aj na dvoch válcoch :)
hello_its_jurja
Utorok, 12. Januára 2021, 11:53
janest napísal:
toho som videl, riadna šleha :D
