Tomas3854
Registrovaný: 31.12.2020
Auto: Bmw e46 318d 85kw
Tazke starty po vychladnuti
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 16:18
Zdravim, mam e46 318d 85kw m47d20, auto chyta na brnk za tepla, relativne dobre aj za studena, ale ako nahle sa auto zohreje a cca 3-4 hodiny chladne, najhorsie je to vtedy ked sa rucicka nachadza v modrom policku cize nieje uplne vychladnute,trva cca 15-20 sekund kym chyti, niekedy az na 2x, vzdy vypluje z vyfuku biely mrak dymu ktory smrdi ako nespalena nafta, za jazdy uz nedymi ani nestraca vykon vsetko je ok.. vymenil som zatial starter a baterku no nezlepsilo sa to.. v com mozem byt problem?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Tazke starty po vychladnuti
Sobota, 2. Januára 2021, 12:47
pozri si korekcie vstrekov , resp flastickovy test by bolo dobre urobit
Fusko61@gmail.com
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: E46 318diesel
Štvrtok, 7. Januára 2021, 18:42
Ahoj mam tento istý motor. Mne za tepla dobre štartuje ale ako náhle príde okolo 2stupne ide biely dym čím studensie je von tím horšie to chytá a dymy. Vyzerá to divne ráno je mínus 1a robím štart okolo 5'6sekund a nie na brnk... Pri mínus 7 na dva razí musím po 8sekund a ináč to žerie a nevládze... Nie som spokojný ale spoľahlivosť tu je
Štvrtok, 7. Januára 2021, 19:09
Fusko61@gmail.com napísal:
Tak si oprav komplet zhavenie a bude to chytat aj pri -7 normalne, bez dymu.
