Aleš Bariš
Registrovaný: 23.12.2020
Auto: e46 318i e46 320d
318i M43B19 neštartuje
Streda, 23. Decembra 2020, 23:54
[ltr]čaute[/ltr]
[ltr]Vedel by niekto poradit?[/ltr]
[ltr]Mám bmw e46 318i 87kw motor : M43b19[/ltr]
[ltr]Auto som kúpil nepojazdné s tým že neštartuje a ked chyti ide na dva valce iba[/ltr]
[ltr]začal som vybratím sviečok a kontroly iskry a zmeraním tlakov valca[/ltr]
[ltr]každý valec mal rovnaké tlaky okolo 12.5 až 13 (čo mi pride v poriadku)[/ltr]
[ltr]zistil som že iskru dáva iba 1. a 4. valec[/ltr]
[ltr]pokračoval som prehodením sviečkových káblov a stale bez zmeny iskra iba na 1. a 4. valci[/ltr]
[ltr]nasledovala výmena cievky (konkrétne som vyskúšal tri rôzne ) ale spravalo sa stále rovnako iskra iba na 1. a 4. valci[/ltr]
[ltr]skontroloval som aj hlavný aj bočný kabel ktory vedie z indukčnej do riadiacej všetko vyzerá byt v poriadku[/ltr]
[ltr]potom ma napadlo že by mohol byt zlý snímač polohy klukoveho hriadela tak som sa pustil aj do výmeny tohto[/ltr]
[ltr]Dnes som to skompletoval ale stále bez akejkolvek zmeny motor chytí iba na 1. a 4. valec[/ltr]
[ltr]Neviete nahodou niekto poradit?[/ltr]
[ltr]popripade neviete na akom princípe funguje snímač klukového hriadela na tomto motore? či sa nachádza oproti ozubené koleso alebo je tam jeden výstupok poprípade dva s tým že môže byt jeden odpadnutý?[/ltr]
[ltr]Chcem sa ešte spýtat na váš názor alebo radu pred pripadnou výmenou motora lebo mi motor nepríde zlý a pokusil by som sa ho ešte zachranit[/ltr]
[ltr]Dakujem vopred na odpovede[/ltr]
[ltr]e46 e36 e90 e91 e34 320d 318i 318ci 316i 320i 330d 323i 328i 330[/ltr]
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: 318i M43B19 neštartuje
Sobota, 2. Januára 2021, 15:55
Zdravim.Nedavno v mojej dielni som mal taky pripad,a po skontrolovani snimaca klukiveho hriadela cez oscoloskop jednoznacne bol pokazeny snimaci kruzok na klukovke.Iskra len 1 a 4 valec.Samozrejme po vymene kruzka vsetko ok.Ak cgces ozvy sa.Treba skontrolivat snimac cez osciloskop.
Aleš Bariš
Sobota, 2. Januára 2021, 16:12
Čauko ďakujem napisal som ti súkromnú ak neprišla tak ked tak mi prezvon 0919060043
