Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
318Ci chudobna zmes P2177 P0507 29ED
Utorok, 8. Decembra 2020, 23:48
Zdravím, mám už dva mesiace problém s tým, že mi auto hádže do núdzového režimu. S tým, že píše chudobnú zmes. Mám podozrenie na falošný vzduch.
Motor N46B20 318ci
Všetko sa to začalo, keď som vymenil vzduchový filter za nový. Auto začalo mať čudný ťah pod plynom vynechávalo a časom hodilo auto do núdzového režimu a vtedy jazdilo normálne. Pozrel som chyby ktoré boli uložené v pamati a boli tam tieto: P2177, P0507, 29ED, 2B80 (chudobná zmes a pod.). Keď som ich vymazal a auto naštartoval (za studena), tak sa začalo dusiť otáčky lietali 700-1200 a veľmi rýchlo skákali. Ako som auto nechal na voľnobehu, tak sa to pomaličky kludnilo a za nejakých 5min to už také strašné nebolo a ako sa zohrialo tak to bolo lepšie no, ale ako som sa rozbehol tak to malo prepady v ťahu pedál na podlahu a auto nič potom pridalo a potom nič a šklbalo s ním. Po nejakých 5min. Sa s autom už dalo celom normálne jazdiť ale cítil som, že to neťahá bohvie ako. Keď som zastavil na križovatke, tak otáčky žacali na voľnobehu samé stúpať od 700 do 2500 a potom to padlo na 700 a znovu stúpali na 2500 a stále sa to opakovalo. Neskôr auto hodilo do núdzového režimu a už to nerobilo a znovu tam boli tie isté kódy. (chudobná zmes a pod.) Ked to vymažem cyklus sa opakuje.
Menili sa tieto veci od vtedy: váhu vzduchu (Bosch), lambda sondu (Bosch) keď ich pozriem na diagnostike ako živé dáta, tak reagujú menia sa nevyzerajú byť zaseknuté (MAF a O2 sensor) menene tesnenie pod hlavou, tesnenie ventilov (auto malo problém so spotrebou oleja) tesnenie na saní, tesnenie na škrtiacej klapke, filtre palivový, olejový, vzduchový, novy olej, nová chladiaca kvapalina, sviečky. (veci ktoré môžu mať spojitosť som dal tučným písmom).
A problém stále pretrváva.
Dokonca som skúsil aj prehodiť a dať tam starý vzduchový filter, ale nič sa nezmenilo ako som aj čakal.
Dnes som skúsil aj WDčkom striekať na určité miesta na hadici od sania a škrtiacu klapku a senzory čo idú za klapkou či to pridá samo otáčky ak by tam niekde bola diera/netesnosť, ale nič sa nestalo žiadna zmena aj vizuálne som ju skontroloval a nič.
Ďakujem.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: 318Ci chudobna zmes P2177 P0507 29ED
Štvrtok, 10. Decembra 2020, 22:42
Metro napísal:
Pravdepodobne si niečo nezapojil naspäť tak ako to má byť napr :snímač tlakového rozdielu diel č. 16, alebo nie je zasunutá mierka oleja prípadne tesnenie pod viečkom oleja je poškodené. Niekde si to prisáva nemeraný vzduch. Toto ti lambda sondy neurobia a zvlášť za studena, lebo tak cca 15-20 sec. ešte nepracujú ( nahrievajú sa ). Takéto psie kusy vie vyrobiť aj zlomený kábel od snímača či už kľuky, vačky a pod. Tam kde je elektromagnetický ventil voľnobehu tak ten by bol v prvom rade na kontrolu. Ale aj majster tesár sa utne takže ešte raz skontroluj čo si mal rozobrané. Pokiaľ chyba nevznikla pri zmieňovanej činnosti výmeny filtra tak to bude asi na väčšiu diagnostiku a tú bez potrebných prístrojov neurobíš.
Metro
Sobota, 12. Decembra 2020, 23:30
Ahoj dakujem pekne za reakciu.
Ale ten zalomeny kabel by mi diagnostika asi zistila zrejme by vyhodilo low input a nic take sa nedeje. Hmm ale ked vkladam kryt na sanie tak presne sa vtedy dost tlaci a sucha na ten kablik od snimaca tlakoveho rozdielu co si spominal. Inac som aj cistil sprejom na konektory konektory vsetko co je spolocne so sanim. Hodim sem este nejake videa co som natocil ako sa spravali tie otacky a z diagnostiky este data. Bohuzial to nieje z inpy pretoze mam cerstvo preinstalovani laptop. Ale z takej shitnej mobilnej aplikacie.
Metro
Sobota, 12. Decembra 2020, 23:52
Dobre toto bola zachytena cesta do ziliny siel som na tempomate, ale je tam aj volnobeh a rozbeh. Zrovna tento volnobeh si nepridaval, ale motor siel dost tak hrubsie.
Takze data z diag. live data RPM / MAF (otacky vs vaha vzduchu) Posledny obrazok je uz z dlhsiej cesty taky nahlad celej hodnoty. Ostatne su detaily na rozne casove useky
Potom vo videu je volnobeh ked si to samo pridavalo, nabuduce mozem prilozit diag. data z toho samo pridavania na volnobehu.
Tempomat dlhodobejsi casovy usek
Tempomat detial na kratsi casovy usek
Rozbeh
Pridal som na neutraly
Cela trasa do Ziliny z PB
Prikladam video co som natocil na OMV
Takto sa to spravalo ked bol motor dobre zohriaty a stal som na volnobehu, tak si to samo pridavalo
janest
Pondelok, 14. Decembra 2020, 22:42
A nemôže to mať nejaký súvis s plynovým pedálom, ... jeho elektrickou časťou ? Predsa len to ide po vodičoch a nie po železnej tyčke ako za starých čias.
Metro
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 23:40
Je to falosny vzduch dnes som to zistil dal som dole airbox a na skrtiacu klapku rukavicu s hadicku a fukal som do nej Vapom (e-cigaretou) a videl som, ze rukavica sa rychlo sfukuje nedrzi tlak. Kukal som odkial ide dym a videl som niekde spopod sania nakoniec som siel pod auto a nasiel som ze unika z mierky oleja ako sa napaja do vane. :)
Metro
Utorok, 26. Januára 2021, 19:04
Tak vyzera to, ze sa problem nevyriesil iba ciastocne samo pridavanie sa vyriesilo, ale chudobna zmes tu je stale.
Zacal som viacej pozerat na korekcie Short Term Fuel Trim (STFT) a Long Term Fuel Trims (LTFT)
Vymazal som chybu a LTFT sa vratilo na 0 z povodnych + 22 to sa dalo predpokladat no a sledoval som.
Pri zohriatom motore pocas volnobehu bola okolo 0 obcas +1, -1, ale pri zvyseni otacok na cca 1500 rpm STFT vybehla na cca +20.
Zacinam podozrievat ci je dobra vaha vzduchu, ale tu som menil je tam nova BOSCH alebo je problem s dodavkou paliva cize pripchate vstreky alebo zly ventil odvzdusnovania nadrze alebo palivova pumpa neviem fakt uz... ale napriklad pumpa uz dobre 3 roky robi svoj zvuk ked je motor zohriaty a bezi, tak sici a ked je motor vypnuty tak pri potoceni klucika do prvej polohy si cosi tak divne odprdne pod autom tak akoby zvrzalo robi to len ked stalo cez noc a potom dam do prvej polohy kluc ono to az tak zarezonuje pod autom.
Poradte prosim som z toho uz fakt zufaly a nechcem platit za nahodne diely, ale zistit co je naozaj problem a potom menit. Dakujem. :)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 26. Januára 2021, 19:33
Tlak paliva na raily je v poriadku?
hello_its_jurja
Registrovaný: 21.11.2019
Auto: E60 530dA 160kW '04
Štvrtok, 28. Januára 2021, 14:23
ja som riešil na M54B30 čosi podobné, falošný vzduch síce neťahal, no každopádne:
1) bola vadná váha vzduchu, tú mi ale diagnostika neukázala, prišiel som na to, až keď som ju skusne vymenil
2) mal som vadné palivové čerpadlo v nádrži, tlačilo čosi menej ako 2.5bar, na to sa prišlo až oveľa neskôr, keď síce LTFT klesli nižšie, ale nie úplne
ako píše alas, skontroluj prv tlak paliva.
Metro
Pondelok, 1. Februára 2021, 03:21
Diky za rady.
Dam premerat tlak railu a uvidim.
Este ma napadla jedna vec ked je nadrz vyslahana ze svieti rezerva, tak pri tankovani robi velky protitlak a nemozem natankovat normalne vypina mi pistol, musim ju povytiahnut aby sa tam dostal vzduch okolo nej do nadrze a potom to ide, ostatne auta ked tankujem nikdy nemam tento problem. Myslite si, ze to moze mat nejaku spojitost s tym napriklad, ze by to bol chybny ventil odvetravania palivovej nadrze inak nazyvany aj ''purge valve'' alebo ''fuel breather valve''?
Kedze z neho maju ist benzinove vypary do sania zeby to nejako kazilo pomer zmesi?...
Metro
Utorok, 23. Februára 2021, 21:46
Tak zmeral som tlak v raily/rampe pri nastartovani bol tlak 3,5 baru a ked sa motor vypol zacal rychlo padat dole.
Tak co myslite problem s palivovym cerpadlom?
Mimochodom robi sicavy zvuk ked dlhsie bezi a ide to od cerpadla.
Palivovy filter bol uz meneny a ma v sebe zabudovany regulator tlaku.
Vsimol som si este, ze mi niekedy po nastartovani asi tak minutku robi cosi take vibrujuce, vrzgave divne zvuky pod autom ked som vystupil bolo to pocut viac chytil som palivovu hadicku a presne s tym zvukom ako to robilo tak som citil vibracie v tej hadicke.
hello_its_jurja
Streda, 24. Februára 2021, 10:58
ono to má ten tlak držať aspoň pár minút (neviem presne), čiže to, že rýchlo padá znamená, že je zlé čerpadlo. nenapadá ma nič iné čo by to mohlo byť. vstreky máš ok ? nepúšťajú benzín do valcov "len tak, snudi" ?
hello_its_jurja
Streda, 24. Februára 2021, 11:02
Metro
Streda, 24. Februára 2021, 19:26
Neprepustaju mam chudobnu zmes inak by som mal bohatu. No idem teda objednat cerpadlo ja to tiez vidim na to.
A typka z YouTube 50s kid velmi dobre poznam ja som vsetky tieto zaveri vlastne spravil na zaklade jeho videii sledujem ho uz niekolko rokov :)
On viem, ze tento problem riesil tak, ze dal jednosmerny ventil na hadicku cerpadla kedze ten sa vie srat priamo v cerpadle, je to take lacne riesenie ked clovek nechce minat za nove, ale ja kupim rovno nove.
Diky za rady :)
Metro
Štvrtok, 1. Apríla 2021, 19:07
Kupil som novu palivovu pumpu od Bosch vymenl som ju a problem stale pretrvava vymazal som kody a zasa sa vratili stale chudobna zmes.
