jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Nefunkcny 6 valec kompresia viac menej ziadna..motor M54b30
Pondelok, 2. Novembra 2020, 18:27
Ahojte .. Tak po elektronickej chybe na vozidle .. po vybuchnuti sania (kedze je auto na plyn) je tu dalsi problem... To sanie som lepil robil som dymovu skusku... Musel som pretestnit vstreky .. tesnenie pod vekom trebalo nove.. sviecky som daval nove .. separator oleja aj hadice .. disa klapka pretesnena .. nove tesnenie sacieho potrubia.. atd .. vsetko poskladane znovu dymova skuska vsetko tesni.. Idem startovat.. a co sa deje.. no nefunguje 6 valec.. Skuska prehodit vstreky.. prehodit cievky .. prehodit sviecky. a nic.. dnes som odneral kompresie.. 1 az 5 valec 175 psi ccca.. a 6 ani takmer bu ani mu.. Neviem ci mi nasalo nieco do sania.alebo co sa stalo... Mam alternativu.. a chcel by som vediet ci dobre rozmyslam.ci sa s tym niekto uz stretol.. Nasalo nejaky kysok plastu a je otvoreny ventil..alebo prepalilo piest.. Zajtra este vyskusam pozriet kamerou ci nieco neuvidim v nutri.. Otazka je ci tu niekto robil takuto velku opravu ze co to stoji.. ci kupovali druhy motor ... popripade ze ci robil niekto GO motora co ho to vyslo.. Dakujem za info.. Drzte palce aby to bol ten ventil.
vchanecka
Registrovaný: 1.3.2018
Auto: bmw e46 320d 110kw
Re: Nefunkcny 6 valec kompresia viac menej ziadna..motor M54b30
Pondelok, 2. Novembra 2020, 19:48
Sice mam diesel ale zazil som roztrhnuty piest na polky...tiez som skusal hocico,ale vsetko nasvedcovalo k piestu.8mm kamerkou som sa tam nedostal ani cez vstrek ani zhavic a tak mi mechanik poradil dat piest do hornej uvrate, zaliat ho olejom a cakat...do rana tam nebola ani kvapka,takze som bol zbaveny namahy davat dolu hlavu a rovno som zhanal druhy motor..po vymene motora sa to potvrdilo..
jurasek
Pondelok, 2. Novembra 2020, 20:19
No vyhoda benzinu ze tam je sviecka otvor je väčší ako u diesla.. ale aj tak velmi dobry napad si dal dakujem...
jurasek
Utorok, 3. Novembra 2020, 17:46
tak zahada vyriesena.. kamerou sme nasli srob na ventile. tym padom ho nezavreli . bol tam zaseknuty.. stastie je ze nepadol na piest . Skusim ho vybrat cez sanie.. a dufat ze neposkodil sedlo ventilu.. uvidime..A nepytajte sa ako sa tam dostal ten srob.. skratka smola..
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 3. Novembra 2020, 19:03
To tak ked sa sprtas a nakoniec chybaju dve sroby, mne popadaju za moter nie do sania...
jurasek
Utorok, 3. Novembra 2020, 19:27
daj si vanicku pod auto 🤭
Abyssko
Utorok, 3. Novembra 2020, 19:39
jurasek napísal:
Ty tam nemas plasty?
jurasek
Utorok, 3. Novembra 2020, 20:37
ale mam.. len co ti poviem ked ti 3r dcera pomaha a hadze kade tade sroby ked sa otocis 😂
Abyssko
Utorok, 3. Novembra 2020, 21:02
jurasek napísal:
Nemozes to tak robit dalej, to ti je dufam jasne😂
jurasek
Utorok, 3. Novembra 2020, 22:28
A ked som zistil problem pytam sa jej Nehodila si nieco do auticka .... Nie tato... kamera ju usvedčila po 3 dnoch.. tie deti...
jurasek
Streda, 4. Novembra 2020, 20:30
šrob vytiahnuty.cez sacie otvori .. drot s magnetom ako specialny nastroj.. zajtra odmeriam kompresiu v 6 valci ci sa nieco nestalo s ventilom..
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 5. Novembra 2020, 08:28
jurasek napísal:
Dieťa hovorí pravdu, opýtaj sa svokry alebo manželky. :)
jurasek
Štvrtok, 5. Novembra 2020, 18:22
jurasek
Štvrtok, 5. Novembra 2020, 18:24
Tak dnes o 16.30 odskusana kompresia v 6 valci a všetko ok.. poskladane a nastartovane.. zajtra spravim prve km uvidime.. 🤓
Abyssko
Štvrtok, 5. Novembra 2020, 18:47
Bolo by sa dcerke ospravedlniť ak si nanu nakrical
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 400 neregistrovaných
