labe2
Registrovaný: 14.7.2019
Brzdové trubky
Piatok, 21. Augusta 2020, 11:27
Ahojte, potrebujem radu. Na mojom BMW E46 330 d, r.v.2000 mi praskla v ohybe pri nádrži brzdová trubka. Nevie mi niekto povedať, ako ju vymeniť ?
Je vcelku popod celé auto, alebo je tam niekde nejaká spojka ? Prípadne, ak je po celej dĺžke auta, neviete náhodou jej dĺžku ?
Privítal by som, ak by niekto mal nejaký nákres trasy tej brzdovej trubky.
Ďakujem za odpovede.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: Brzdové trubky
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 09:39
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/330d-M57/L-N/mar2000/browse/brakes/brake_pipe_rear_abs_asc_t/
Neviem, ktorá ti odišla /1,2/, ale vymeň obe, odíde po chvíli aj tá druhá. Musíš uvolniť nádrž, sú nad ňou myslím dve príchytky. Je to spojené vpredu pod vodičovými nohami.Musíš starú vybrať vonku a novú podľa nej vytvarovať. Príde ti len rovná cez stred prehnutá.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
labe2
Re: Brzdové trubky
Streda, 26. Augusta 2020, 15:09
Ďakujem za odpoveď. Mohol by si mi, prosím, ešte niečo upresniť ? Ide mi o trubku, ktorá ide od zadného pravého kolesa dopredu (je to 1, alebo 2?). A ešte, ako sa dá uvoľniť nádrž ? Kde sú tam nejaké skrutky ? Je potrebné odpojiť nejaké káble, alebo trubicu od plniaceho otvoru ?
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: Brzdové trubky
Streda, 26. Augusta 2020, 19:12
2,3,4. Ale vymeň všetky a aj na ľavé koleso, lebo to za krátky čas budeš robiť znova. Nádrž sa mi zdá, že som odpájal len prívodný kábel na ľavej nádrži a taktiež som dával dole diel č. 2. Stačilo to na to, aby som uvoľnil tie príchytky na brzdové trubky. Sú celkom vľavo nad nádržou. Dostaneš sa k ním práve cez ten otvor nad nádržou. Prajem veľa trpezlivosti.
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Re: Brzdové trubky
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 12:29
Menili sme teraz v sobotu (22.8.2020). Zo zadu, od kolesa, az dopredu do ABS kocky. Trubka bola vedena v celku. My sme ju lamali a vytahovali. Novu trubku sme davali na miesto povodnej starej. Zacali sme od zadu. Ale mam pocit, ze lepsie by to bolo keby sme zacali odpredu. Lebo v predu pri kocke sme museli urobit take vacsie ocko, kedze trubka bola dlha. Povodna trubka ide ponad nadrz, my sme ju davali okolo nadrze, cize tam sa cosi usetrilo. Ale inac robota pre dvoch na polhodku.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: Brzdové trubky
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 19:10
Admik napísal:
No ja som vyberal trubku vcelku preto, aby som podľa nej vytvaroval novú. Nemal si spoj za prednou nápravou? Ja som menil až odtiaľ.
Admik
Auto: E46 320d
Re: Brzdové trubky
Piatok, 28. Augusta 2020, 12:11
BJS napísal:
Mne trubka isla z ABS kocky v motorom priestore az dozadu ku kolesu ako jeden kus. Tvarovanie novej sme riesili zapochodu, pod autom.
labe2
Re: Brzdové trubky
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 11:13
Ďakujem všetkým za odpovede. Neviem kto z Vás je z Košíc. Kde sa tu dajú zohnať kompletné trubky ? Hľadal som na weboch, ale nikde som nenašiel nejakú kompletnú sadu. Viem, že tie trubky vedia urobiť v Tomiauto, ale je to problém, keďže neviem dĺžky.
Pre BJS : pod obrázkom je zoznam dielov. Podľa obrázka sa mi zlomila trubka č. 4. Myslíš, že je treba meniť aj zvyšok ? Ešte k tomu zoznamu dielov. V ktorom obchode je ich možné kúpiť ?
Admik
Auto: E46 320d
Re: Brzdové trubky
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 12:23
labe2 napísal:
Z Kosic som ja. Zlomila sa len 4ka diel? Tak to potom len tu treba vymenit. Podla cisla objednaj z autotechnik bb. Ja som od buch bral, uplna spokojnost. Islo to priamo z BMW, cize je to original diel.
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: Brzdové trubky
Pondelok, 31. Augusta 2020, 19:06
Aj ja som z KE. Presne tak odišla aj mne 4, do pol roka aj 2 a do roka aj ľavá strana. Preto ti radím vymeniť komplet. Objednával som priamo v Regnume. Došlo to stále do 2-3 dní.
labe
Registrovaný: 30.8.2020
Auto: BMW 3 E46
Re: Brzdové trubky
Utorok, 15. Septembra 2020, 11:59
Pre BJS : prepac ze znovu otravujem. Nevies preco je pri trubke c.1 napisane M10/M12 ? Ta trubka nema rovnaky zavit na oboch stranach ?
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: Brzdové trubky
Utorok, 15. Septembra 2020, 12:48
Presne, ako píšeš.
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Brzdové trubky
Sobota, 19. Septembra 2020, 13:19
Pre Admik : co si vsetko vyberal, aby si sa dostal ku kocke ? Zospodu nie je nic vidno, zvrchu manipulacii vadi nadrzka. Poradis ? Dakujem.
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Brzdové trubky
Pondelok, 21. Septembra 2020, 15:44
Chalani, napiste mi niekto, ako sa dostat ku kocke. Ako som pisal, zospodu ju nie je vidno, zvrchu brani pristupu nadrzka. BMW E46 135 kW r.v.2000
Admik
Auto: E46 320d
Re: Brzdové trubky
Pondelok, 4. Januára 2021, 14:56
@labe: Zbehnem tu len obcas, ked je v praci volnejsie :). Ale nevyberal som nic. Maximalne plast, coje medzi motorom, a priestorok, kde je kocka isiel prec. S tym samozrejme, aj vzduchovy filter. Ja mam M43 motor, takze tam mam po chut miesta :)
