Kubo0604
Registrovaný: 12.5.2020
Auto: Bmw e46 318ci
Bmw e46 318ci 105kw neštartuje
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 11:03
Zdravím Vás, prišiel som si po radu včera po krátkej jazde motor zohriaty a pri opätovnom naštartovaní motor skapal neudržal voľnobeh a hneď pri druhom natočení hneď naskočil ale občas kolíšu otáčky na voľnobehu rozmedzí cca 500-700rpm sporadicky niekedy nekolíšu vôbec tento problém z kolísaním ma už trápi dlhšie ale neriešil som to až včera keď to skapalo ak to spolu súvisí. Potom znova po krátkej jazde sa to opakovalo a pri tretej jazde krátke jazdy po sebe auto už nakoplo na prvý šup. Ťah ma normálny, váha je nová lambdy tiež, snímače vačiek, cievky aj sviečky . Motor N46B20A. Ďakujem za odpoveď.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Bmw e46 318ci 105kw neštartuje
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 12:46
treba najprv pozriet cez diagnostiku aku chybu zapisalo. Moze to byt vela veci. Kolko ma km?
Kubo0604
Auto: Bmw e46 318ci
Nedeľa, 2. Augusta 2020, 15:00
Bola tam zapísaná chyba akurát 2F67 - Switch clutch ale zapísaná tak 150km dozadu skorej ako sa vyskytol môj problém . Najazdené má cca 202 000km
Kubo0604
Auto: Bmw e46 318ci
Piatok, 25. Septembra 2020, 12:35
Problém vyriešený . Vadný snímač kľuky bol prasknutý a vynechával presakoval doňho olej . Diagnostika nič neukázala .
Piatok, 25. Septembra 2020, 12:55
treba ju vediet pouzivat, urcite bol signal zo snimaca zly...
