&&4785
Registrovaný: 11.5.2020
e46 nefunkčná tyčka na palubaku
Piatok, 24. Júla 2020, 10:43
Zdravím,
dnes som sa chcel pohrať v menu palubného počítača ( chcel som vedieť či všetky kontrolky svietia a či nejaká nie je prelepená - https://www.youtube.com/watch?v=wQkAl0e66eo)
Problém ale je je prvá tyčka/páčka na palubáku išla pekne stlačiť a nabehol text: test, bohužial druhá tyčka/páčka sa stlačiť nedá, skúšal som väčšou silou, skúšal som ju jemne ,,vytiahnuť" bohužial ani sa nehla a preto sa neviem dostať do menu 2.0. Niekto nejaké skusenosti ako to spraviť bez druhej funkčnej tyčky/páčky? Dá sa palubák pekne rozobrať aby som videl v čom je chyba / resp. kupiť nový? Som nováčik a nevyznám sa. Ďakujem
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: e46 nefunkčná tyčka na palubaku  Topic is solved
Piatok, 24. Júla 2020, 11:54
Robis to tou prvou, a to tak ze ju podrzis
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Sobota, 25. Júla 2020, 12:27
Budíky sa rozoberajú lahko, v palubáku ich držia iba T25 tuším šróby, dáš ole volant a vytiahneš ich. Sú napojené 2 konektory na nich ktoré vytiahneš ( stlačíš dole poistku a presunieš bráničku z hora dole alebo naopak ). Potom na zadnej strane je asi 10 ? T20-25 šróbov a dokážeš vytiahnuť črevá budíkov von a vieš to pozrieť. Najskôr sa ti zlomil ten plastový kolík na potvrdzovanie tlačítka. Viem že to niekto opravoval cez nejaké pružinky, špáratká a neviem čo všetko ale ja by som napísal luďom čo rozpredávajú auta či to nemajú za pár korún v poriadku. Kukal som Ali a Ebay ale videl som iba jeden kolík asi za 30 € čo je nonsens takže druhá varianta je kúpiť celé budíky , nielen na náhradné diely ( motorčeky, ihly , tlačítka , šróby, plexy atď ) ale aj na možné experimentovanie, rozoberanie a skúšanie nakoľko keď si pokazíš svoj cluster tak potom je " pekná " robota prekódovať ho na tvoje auto aby ti sedeli KM ,Vinko a pod.
Pondelok, 27. Júla 2020, 22:01
h0rac napísal:
Ano je to zlomeny kolik na tycke ktory tlaci na mikrospinac. Zlomi sa hlavne vtedy, ked niekto rozobera tie budiky a nevie ako nato. AK kupis cele budiky z vrakoviska, v drvivej vacsine pripadov budu obe koliky uz zlomene.... Takze kupit to za 20-30eur nie je az taka tragedia. Nonsens na tom nie je nic. Skus ten diel dat vyrobit a som zvedavy za kolko by si ich predaval ty potom :) Staci nakreslit v 3d programe a dat vyrobit formu pre vstrekolis za 4000eur a vyroba moze zacat :wink:
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Utorok, 28. Júla 2020, 11:57
Airborne tak myslím si že dať 30€ za používaný kolík je nonsens keď kúpiš používané budíky za pár korún :) Ja napríklad som kúpil používané budíky ktoré mali zlý motorček na otáčkomer za 10 € a inak boli kompletné - dokonca obe páčky boli v poriadku. Posúžili mi vhodne na experimentovanie hlavne s podsvietením a aj ako darca pre moje budíky ( ja som mal ulomený ten celý plast keď nastavuješ hodiny čiže sa dali nastaviť iba do jednej strany ) Bohužial už tie kolíky nemám inak by som ich ponúkol. Čo sa týka ceny tak verím tomu že keď Číňan dokáže vyrobiť omnoho komplikovanejšie plasty , rôzne potenciometre, premenníky a neviem čo všetko a predávať to za 1-2 eurá a ešte na tom zarobí, tak plastový tyčku za 30 je nonsens :) Jasné že sa to dá vyrobiť aj na tlačiarni, len na to treba tlačiareň, materiál a hlavne vedieť to správne zakresliť na čo ja osobne by som si netrúfol. Ale tak na druhú stranu vždy záleží podla dopytu. Je to taká vec ktorá sa nevyrába očividne separátne a keď to niekto má, tak si na to môže dať aj 1000 € na tom. Záleží od kupujúceho kolko je ochotný dať za tú vec.
Utorok, 28. Júla 2020, 15:39
Ziadni cinania to ani nevyrabaju a ani nepredavaju. Ak si to niekde videl, predaval to niekto na ebay, kto to ma z pouzitych budikov. Stoji to 16eur. Ak si myslis ze je to nonsens to predavat za taku cenu, vyrob to a predavaj za 1eur, som zvedavy. Ak to bude ok, hned si u teba objednavam 1000ks....
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Streda, 29. Júla 2020, 11:03
Neber to teraz zle ale pozrel by som sa čo by si robil s tými 1000 ks keby som ti ich zohnal :D :D , každopádne viem čo chceš povedať , a myslím že som ti to aj potvrdil v mojom predošlom príspevku. Všetko záleží od dopytu a ponuky. Verím tomu že nie je taký dopyt po týchto kolíkoch, preto to nikto ani nevyrába. Je vela plastov alebo súčiastok na autá ktoré sú iba OEM alebo sa dajú kúpiť len ako súčasť väčšieho celku. Ono to je cca 12 libier za diel + ďalších 8-10 za dopravu čiže tak do 30 € sa zmestíš. Ja osobne vravím, nedal by som kvôli plastovému kolíku na budíky tolko peňazí. Hladal by som alternatívu ako som uviedol vyššie. Ak to &&4785 chce silou mocou tak to kúpi a je jedno aká tam budde cenovka ... Len hovorím subjektívne že podla mňa to takú hodnotu nemá. Keby nejakému Číňanovi svitlo v hlave že toto je diel ktorý by mohol mať potenciál na predaj, tak s tými mašinami čo tam majú a cenou za prácu / materiál som presvedčený o tom že by ti vedel to vyrobiť za 1-2 € /ks. Bohužial to tak nie je, očividne to pre nich nie je zaujímavé lebo si myslia že to taký potenciál nemá a nebudú na to mrhať čas. Len to porovnávam a vravím že oni sú schopní urobiť omnoho komplikovanejšie veci z drahších materiálov za "drobné " tak pre mňa to bohužial takú hodnotu nemá - preto je to pre mňa nonsens. Ale vravím všetko je od dopytu a ponuky. Skôr by ma ale zaujímalo ako si pokročil so svojím probémom &&4785 ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 29. Júla 2020, 12:04
dnes je doba 3D tlaciarni... dones to susedovi a on ti ju vytlaci nahrubo s 0.2 triskou a mozno s tym budes vediet fungovat :D
Piatok, 31. Júla 2020, 17:09
h0rac napísal:
Ja to neberiem zle, ja ti len hovorim ako sa veci maju. Opravy budikov a elektronickych veci riesim uz 15 rokov, viem nieco o vyrobe takychto komponentov a aj o tom, po com je alebo nie je dopyt. U suciastok ktore sa samostatne kupit nedaju (ibaze kupis nove budiky za 600eur) dopyt je, a hlavne po tych ktore lamu alebo seru. Su firmy v polsku a inde ktori vyrabaju siroku skalu takychto veci a tie sa predavaju ako hrusky. Odbyt je obrovsky, ale beriem to v celosvetovom meritku. Ty sa nato pozeras ako slovak na slovensku s 5 milionmi obyvatelov s nulovou kupyschopnostou a stylom ktory tu zostal este z komunizmu - vsetko si urob sam a kupi si za usetrene zmrzlinu..... Ale nie kazdy ma takyto pohlad. Nemec si kupit takuto suciastku za 15eur a je rad ze svoj problem poriesil za hovno ako sa hovori, to iste plati o milione dalsich ludi. Ako hovorim - vyrob mi 1000ks takych tyciek aby boli identicke s povodnym dielom a okamzite ti ich vyplatim na drevo 2eur za kus a ver tomu ze ich do roka predam po 10eur za kus :wink: Alebo to daj vyrobit v cine premna zamna..... Za 1euro kus a ja ti dam 2eura, takze aj ty "vydelas"....
Ice blade> detto - skoc za susedom a daj mi vyrobit 1000ks v pozadovanej kvalite :wink:
