satelitik11
Registrovaný: 6.7.2020
Bohatá aj chudobná zmes bmw e46 320ci
Pondelok, 6. Júla 2020, 15:23
Mám problém s emisnou k. Pri volobehu stúpa HC, pri otáčkach CO. A na striedačku.Diagnostika ukazuje P0171,P0174. Menene za posledné mesiace kopu vecí, ale fakt že kopa eur, niekdo okolie Poprad sa nenajde čo pomoze -menene toto:
Komplet rozvod + snimac vackoveho hriadela+ olej
Komplet repasovany Vanos (všetky tesnenie)
Tesnenie Pod vikom motora
Tesnenie olejovej vane
Nové sviecky
Nový odlucovac oleja vrat. Všetkých hadic
Nový Palivovy, vzduchový, olejový, pelovy filter
Nova Vaha vzduchu
Nové všetky hadice primarneho vzduchu
Nové tesnenie skrtiacej klapky
Nové tesnenie pod sanim
Nové všetky 4 ks Lambdy sondy
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Bohatá aj chudobná zmes bmw e46 320ci
Pondelok, 6. Júla 2020, 20:57
pozri si to a nabudúce daj posledných 7 znakov VIN - to ti je také kúzlo že prezradí o aute všetko.
Pointa je v tom, že niekde to stráca podtlak a prisáva si to vzduch cez staré tesnenie alebo prasknutý diel. Chlapec to vo videu pekne vysvetľuje krok po kroku. A tvoj prípad nemusí byť rovnaký ako niekoho s podobným problémom. Ty môžeš mať napríklad staré tesnenie na olejovom viečku a on tesnenie na mierke oleja ale príznaky môžu byť rovnaké. A v inom videu v čase 2:50 je vidieť jednú z častých príčin tvojho problému. Prisáva si to vzduch za váhou vzduchu. Pokiaľ bolo veľa vecí menených skontroluj či sú správne nasadené a sťahovacie pásky dotiahnuté. Najrýchlejšie by si našiel chybu dymovým testom :)
