Jakub848
Registrovaný: 5.2.2020
Auto: E46 316i 77KW Ex
Vymena kurenia no nefunguje ako ma
Pondelok, 8. Júna 2020, 09:34
Zdravím vcera som vymenil kurenie mal som povodne manualnu klimu a menil som za kurenie s automatickou pri vymene mi bohužial vyfučala klima no a teraz k problemu ovladanie smeru fukania funguje no pride mi že ovladanie teploty neraguje po zapnuti fuka vzduch vonkajšej teploty ked sa auto zohreje fuka horuci vzduch preto sa chcem spytat či to moze byt tym že vysyčala klima alebo treba niečo nakodovat dalej sa chcem opytat kde je čidlo vnutornej teploty resp. Odkial berie auto udaje o teplote a posledna otazka do kurenia isli 4 trubky alebo hadice dve čierne gumene a dve plechove trubky odkial vysičala klima (predpokladam že tie teda idu od klimy :) ) no stale neviem k čomu služia tie dve čierne ak treba priložim fotky dakujem za rady 🙂
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: Vymena kurenia no nefunguje ako ma
Pondelok, 8. Júna 2020, 09:49
Ahoj, nie som expert do kúrenia tak s tými trúbkami ti asi neporadím lebo nerozumiem moc ktoré myslíš :D ale čo ti viem poradiť je že skús pozrieť ETK a nájsť odkial kam majú ísť tie trúbky. Čo sa týka kúrenia tak " keď sa auto zohreje fuka horuci vzduch " - toto vieš bližšie špecifikovať ? na koľko stupňov máš nastavený klimapanel ? druhá vec v akej polohe máš nastavené " koliesko " na fukároch nad rádiom ? môže byť v 3 polohách : Modrá ( 1,2,3 ) Stredová ( biela čiara ) alebo červená ( 1,2,3 ) Ak máš na klimapaneli nastavené napríklad 18°C ale to koliesko na tých fukároch máš na ( červené 3 ) tak ti odtial pôjde teplý vzduch. Ak dáš do modrého tak ti bude studený fúkať. Ak dáš na stred tak je to asi taký ideál. A druhá vec čo sa týka snímača teploty vo vnútry auta tak by sa mal nachádzať priamo v klimapaneli . Vypustená klíma nemá vplyv na to aký vzduch ti pôjde z fukárov, jedine keď stlačíš tú snehovú vločku tak pokiaľ ju máš funkčnú a plnú tak príde nával studeného vzduch aj v 30 kach horúčavách :)
Jakub848
Pondelok, 8. Júna 2020, 09:56
Na paneli mam 16 😀 koliesko na fukaroch 3 modre bodky a aj tak ide horuci nastavenie fukania mam na seba panačik a šipka na neho
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Pondelok, 8. Júna 2020, 12:31
Tak to mi je potom záhada. Každopádne neviem na akú motorizáciu si to robil ale keď kukneš na etk tak pozri kam sa hadice zapájajú ETK.
Niekto viac kompetentný ti určite bude vedieť povedať ale je možné že to bude treba nakódovať ( klimapanel ) alebo teoreticky neprehodil si klapky Červená / modrá keď si zapájal ? Keď dáš teraz " fukáre " na 3 červené políčka ide tiež horúci vzduch alebo taký vlažný ( mierne studený )
Jakub848
Pondelok, 8. Júna 2020, 13:07
Robil som to na 316i 77kw 1.9l m43b19 pri točeni kolečkom jevurčite rozdiel v sile fukania na modrej 3 fuka viac ako na červenej 3 pride mi ze je tam aj maly rozdiel v teplotach tie hadice mam namysli hlavne tie ktore su za boxom vzdychoveho filtra take 2 cierne nad sebou idu od kurenia a koncia satakym valčekom a kablom
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Sobota, 13. Júna 2020, 13:31
Vodny ventil
