Maromaro
Registrovaný: 29.4.2020
Auto: BMW E46 320i
BMW E46 320i drhne ho pri plnom plyne
Streda, 29. Apríla 2020, 04:55
Zdravím chalani. Potreboval by som radu čo ešte by to mohlo robiť lebo už začínam byť zúfalý.
Problém je ten že pri prudkom pridaní, aj pri pridaní tak o50% auto začne drhnut a ak hneď nepustím plyn tak ho prepne ako keby do nudzaku a hrkoce ako taký plecheny súd a nemá výkon. Vodu vypnutí motoru a zapnutí zasa ide ako má. Všimol som že aj otáčky kolisu. Napríklad aj keď na voľnobehu pridám a hneď pustím plyn, nejakú chvíľu sa držia a potom až spadnú.
Po odpojení váhy vzduchu auto funguje bezproblémov. Zadrhne ho aj tak ale neprepne ho do nudzaku.
Už neviem čo by to mohlo robiť.
Vymenil som: lambdy, váhu vzduchu, všetky hadice kde by mohol byť vakuovy presak, duša Klapku, sviečky..
Ak sa s tým niekto stretol už a má typ. Budem rád za všetko. :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: BMW E46 320i drhne ho pri plnom plyne
Streda, 29. Apríla 2020, 05:04
Prosím, chod za niekym kto ma origo diag a vie s nou pracovať. Prosim
Maromaro
Auto: BMW E46 320i
Streda, 29. Apríla 2020, 05:06
P0170 P0173. Tieto 2 chyby ukázalo na giag.
Akú váhu si tam daval?
Maromaro
Auto: BMW E46 320i
Streda, 29. Apríla 2020, 05:08
Už mám doma 3. Jedna je z druhého BMW Bosch, kúpil som Delphi a hellu. Na aktívnej diag. Ukazujú dobré hodnoty.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Pondelok, 4. Mája 2020, 07:21
Vzduch, elektrika, benzín. Hadica vzduchu za váhou najmä v jej záhyboch zdola. Potom filter vzduchový aj palivový. Tlak na rampe a spätná vetva. Vstrekovacie trysky a hlavne všetky snímače čo majú na starosti časovanie. Zmerať kompresiu. No a pozri si toto : popis odpovedá
Maromaro
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 4. Mája 2020, 20:06
Dík za tipy. Mám menší update.
Po pozeraní live hodnôt všetko vykazovalo že je okej až na kolónku pozície plynového pedálu.
Tam ukazovalo stále 0.0 aj pri zosliapnuti. Mal som vonku aj sanie (koleno, hadice) menil som to, aj čistil skrtiacu Klapku ale žiadny snímač alebo konektor som tam nenašiel. Vie mi s týmto niekto poradiť či tam je a ak áno tak kde? :) Ešte raz pridám: BMW E46 320i 110kW r.v. 1999.
Maromaro
Auto: BMW E46 320i
Streda, 6. Mája 2020, 17:43
UPDATE! VYRIEŠENÉ?
Vybral som volnobezny ventil, klapku, disu, odvetravanie klukovice vyčistil a zložil naspäť.
Taktiež kontroloval sviečky a na 6 valci, kde vyhadzovali aj novú chybu P0307 myslím, sa mi zdalo že sviečka bola málo dotiahnutá, šlo to uvoľniť rukou. Tak som dotiahol a zamenil cievky medzi 6 a 1 valcom(myslel som že je chýba v cievke, rátal som že tým pádom ukáže chybu na 1 valci) nechal som cez noc odpojenu baterku a dnes ráno auto slapalo. Dostalo zatazovy test, aj niekoľko vypnutí zapnutí motora a funguje. Už ho nedrhne len za studena kolisu otáčky. Taktiež snímač polohy pedála tiež reaguje ale len do 94%.
