Majk2208
Registrovaný: 23.4.2020
Auto: Bmw e46 318i
Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 07:01
Zdravím.
Som čerstvým majitelom e46 a chcel som sa opýtať. V aute mam rádio na cd tušim že tam píše bmw bussines a chcel by som ho vymeniť za to isté ale s kazeťákom. Sú konektory na týchto rádiach rovnaké alebo je potrebná redukcia. Neprídem o ovládanie na volante?
Za rady vopred ďakujem.
Re: Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 07:17
Majk2208 napísal:
Zdravím.
Zaujimave, praveze vacsinou sa to meni naopak, ale uznavam ze kazety maju svoje retro-caro.
Radia a ich konektory sa menili niekedy v roku 2000-2001. Starsie maju iny konektor s okruhlymi pinmi a po tomto datume uz je radio konektor s plochymi pinmi. Tak isto pripojenie anteny je ine. Takze to je cela veda. Potrebujes radio ktore ma taky typ konektoru, ako je v tvojom aute teraz, ale kedze mas pravdepodobne to novsie, s plochymi pinmi, tak treba aj to kazetove zohnat take, ktore ma uz ploche piny. Ovladanie z volantu samozrejme pojde ak to je origo radio z E46. V opacnom pripade sa musi pouzit adapter vratane antenneho.
radio konektory
Majk2208
Auto: Bmw e46 318i
Re: Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 07:29
Auto je ročník 1998. Takže to bude asi s tými okrúhlimi pinmi.
Kazeťák chcem preto, lebo rád by som si púštal hudbu cez aux kábel a je na to taká kazeta. Používal som to vo svojom VW a kvalita ma milo prekvapila.
Nechcem totiž do toho krásneho interiéru látať nejaké nevkusné radio na aux/usb.
Takže vravíš ak zoženiem rádio z takého istého ročníku tak výmena nebude problém?
Re: Výmena rádia  Topic is solved
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 15:57
Majk2208 napísal:
presne tak. Uviedol som nespravne info ohladne konektorov, tie ploche sa tykaju e39 apd. U E46 su vzdy s okruhlymi pinmi.
Tvojmu rieseniu s kazetakam vsak nechapem... pre E46 su radia business ku ktorym sa da pripojit aux (maju tlacidlo MODE). Dokonca su aj take, ktore navyse prehravaju mp3.....
Majk2208
Auto: Bmw e46 318i
Re: Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 16:03
Aha no to som teda nevedel.
Majk2208
Auto: Bmw e46 318i
Re: Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 18:48
A vedel by si mi poslať ako také radio vyzerá? Neviem ho nájsť a určite bude aj drahšie. To s kazetou sa dá zohnať do 20€.
Re: Výmena rádia
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 19:13
ma vedla tlacidla scan este tlacidlo MODE. Ale ak mas nato rozpocet 20eur, tak to asi zbytocne budes hladat. Ano, urcite bude drahsie.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Výmena rádia
Pondelok, 27. Apríla 2020, 12:16
No a ak ti stacila kvalita AUXu cez kazetu a bol si milo prekvapeny, uvidis co ta bude cakat potom ked si pustis normalne CD :D
Ale k teme, k radiu co mas daj domontovat AUX, pripadne si mozes urobit aj MP3 "menic" nie je to draha polozka a hudby mas kopec
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Majk2208
Auto: Bmw e46 318i
Re: Výmena rádia
Pondelok, 27. Apríla 2020, 18:29
RACERMAN napísal:
No mám tam napálené CD a kvalita repro v tých e46 je celkom žalostná. Mal som pred tým volvo a tam to bolo o niečom inom. Ale teraz k veci.
Na mojom rádiu mám problém taký že pri vyššej hlasitosti pri hlbších tónoch praskaju reproduktory. Všetky. Viziálne som ich skontroloval a vyzeraju byt vporiadku takže mám asi problem s rádiom.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Výmena rádia
Nedeľa, 3. Mája 2020, 16:09
Máš problém s nahrávkou najskôr. Preto tam strč najskôr originálne CD a potom laboruj. Ináč na trhu je plná riť MP3 playerov do zapaľovača a dnes stoja 128 GB karty pár drobných a takú dlhú cestu nedáš aby sa ti všetky pesničky prehrali. Taktiež pri úprave nahrávok je vhodné zrovnať všetkým úroveň aby si nemusel večne pridávať či uberať na hlasitosti. No keď to niekto nahral do červených tak sa nediv že to máš premodulované a magnety repráku idú od dorazu k dorazu. A nemiešaj do toho Volvo lebo to na funkčnosť audia nemá vplyv iba ak by to prehrávalo cez prevodovku :) Ono totiž kľudne to ospevované Volvo mohlo mať slabé basy a na nahrávke ich niekto vytunil až za okraj. Basové tony väčšinou odchádzajú pre stratu pružnosti gumovej membrány reproduktoru vplyvom jej stárnutia.
Plyso
Registrovaný: 9.1.2020
Auto: e91 330d
Re: Výmena rádia
Sobota, 20. Júna 2020, 11:23
Xiaomi Roidmi... Len tolko k tomu. Vyskusaj neolutujes:) Tu kazetku som uz kedysi davno mal no kvalita hmm nic moc na moj vkus. Roidmi pichnes do zapalovaca, pripojis mobil cez Bluetooth a ficis :) kvalita lepsia ako na kazete. Ak si sikovny schovas si to pod palubovku ako mam ja a nic nevidno :) a mas orginal BMW Business s bluetooth :D jedine tuto srandu ziadne nahrady a pod. s obrovskymi displejmi a koko*tinami. Rychle, kompaktne, uzitocne.
