samkoE36
Registrovaný: 14.9.2015
Auto: 330d Cosmosschwarz
330d Elekro problem (pre odbornikov)
Streda, 25. Marca 2020, 13:39
Zdravím,mojej E46 zase vysacuje,3-5 minút po zapnutí motora prestanú fungovať stierače,okná,kufor otvorit nejde,interierove osvetlenie len občas preblikne (LED),ked motor vypnem všetko ok ide.je to chyba GM modulu ?V minulosti to tiež spravilo len jeden den,teraz problem pretrvava. Dakujem za rady
Auto nemá pripojku na diagnostiku
Re: 330d Elekro problem (pre odbornikov)
Streda, 25. Marca 2020, 13:49
Kazda E46 MA pripojku na diag. A na 99% vadny GM.
samkoE36
Streda, 25. Marca 2020, 13:58
PetoK napísal:
Je to opravitelne alebo musí isť druhy gm modul ?
Streda, 25. Marca 2020, 14:02
Treba iny, ideal novy GM + coding
samkoE36
Streda, 25. Marca 2020, 14:29
Hm no tak to je zle
samkoE36
Streda, 25. Marca 2020, 14:39
Peto ty by si to nevedel dať do poriadku ? pripadne kolko stojí nový GM ?
Streda, 25. Marca 2020, 15:11
Okolo 400 ecok.
Streda, 25. Marca 2020, 15:12
Ano vedel. Mam aj nejake starsie, pouzitelne
samkoE36
Streda, 25. Marca 2020, 15:30
Dobre Peto ,možme sa dohodnuť na budúci tyžden ? by som ti auto doniesol nechal tam a išiel naspeť do PD,
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Streda, 25. Marca 2020, 15:46
starynovy napísal:
Okolo 400 ecok.
Naco nový ,keď je možné dať používaný + nakodovat ? Tiez by si si asi nedal nový modul za nekresťanské peniaze.
Streda, 25. Marca 2020, 15:48
PetoK napísal:
Streda, 25. Marca 2020, 15:50
Novy je idealny stav, ale samozrejme viem upravit a pouzit aj starsi... vsak napis, Slafi, ako si dopadol sam...
Streda, 25. Marca 2020, 16:18
Poznam ludi co nasukali do E46 10 litrov ani sa nezaprasilo takze, pyta sa kolko stoji, hovorim. S informaciou uz nech si každý nalozi podla chuti.
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 25. Marca 2020, 17:10
Mal som podobny problem. Nik sa neozval, som si uz nevedel dat rady. PetoK sa ozval sám .Po dohode som auto doviezol (100km) , prišiel na chybu hneď . Vymenil GM modul , nakodoval . Práca na úrovni. Naozaj velka spokojnost . Odporucam mu to odniest a dat spravit , nebudes lutovat. Pridam video aky som mal problem ja
samkoE36
Streda, 25. Marca 2020, 17:58
Dik za info Slafi,a po výmene modulu všetko ok,všetky funkciu idú ako aj predtým ?
