kvako6
Registrovaný: 24.3.2020
Auto: BMW E46 330xd 150kw
Buchot kardanu?
Utorok, 24. Marca 2020, 23:54
Ahojte kúpil som 46tku 330xd 150kw s kovovým buchotom od podvozku s tým že mi bolo povedané že je ko lozisko kardanu čo aj bolo a vymenilo sa zároveň aj zo všetkými silentami vzadu na napravnici a differenciali a ramenách napravnica urvata nieje keďže je to fl po výmene mi buchot pri radeni rýchlosti pretrváva pri prudkom kopnuti do spojky alebo plynu dokonca aj na tretom prevodovom stupni preto vás prosím o radu moze byť ko aj kardan ? Krize nanom ze by búchali? posledný pri differenciali sa zdal mechanikovi nejaký chaľabný ak nebude kardan potom u jedine prevodovka alebo samotný diff ale to pochybujem že by tam buchalo duto kovovo pýtam sa preto či mám skúsiť rysknut repasovat a vyvazit kardan či to není zbytočná investícia kedze sa s autom dá v pohode jazdiť len komfort trochu upadá ďakujem pekne za vyjadrenia
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 06:35
Môže to byť aj rozvodovka, nájdi si tu poriadny servis vo svojom okolí a usetris si peniaze a cas
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 12:15
Tak var vedia vyskusat ci je vola v kardanovom krizi.. Inak neviem na co by si chcel repasovat a vyvazovat kardan. Netrasie ti to, hovoris bucha. Daj to na jamu, jeden nech dava do zaberu a druhy pozera. Hned zistis.
kvako6
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 13:40
starynovy napísal:
Vyvažovať som musel odrazu aj by sa kríze robili ale hej pravda treba to pozrieť odspodu pri zábere a počúvať
kvako6
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 13:41
A trase mi pri prudkom zábere len som to zabudol dodať
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 14:16
To moze robit aj predny kardan, rozvodovka, u e46 4x4 odchadzaju aj polosi.
kvako6
Re: Buchot kardanu?
Streda, 25. Marca 2020, 16:59
starynovy napísal:
Jasné pozriem to na jame to bude najrozumnejšie takto nato neprídeme tak ľahko dik za reakcie
