Remder485
Registrovaný: 5.3.2020
Auto: BMW E46 318i
M43B19 - Teplota
Štvrtok, 5. Marca 2020, 12:58
Čaute chalani,potreboval by som poradiť ohľadne mojej E46 r.v 2000
Mam motor M43B19.
Motor mal stále 69-70 stupňov kvôli tomu som tento víkend menil termostat a rovno som vymenil aj snímač teploty v hlave aj v spodnej hadici pri chladiaci.Daval som všetko originál BMW diely žiaden aftermarket.
No po výmene termostat má motor v skrytom menu približne 108 stupňov a drží ju stále.Ked som pozeral na internete ma otváraciu teplotu 105 stupňov a neviem či je to poriadku alebo nie.
Meral som aj nezavyslim teplomerom a teplota sedí okolo 108 stupňov.
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Re: M43B19 - Teplota
Pondelok, 6. Apríla 2020, 10:26
U mna v 316i (rv2000) a 318i (rv1999) je iste. Drzi na 107-109. Termostat otvara na 106. Ked tam lejes vodu, tak sa zmeni na pari pri 100 stupnosch, a tlakuja hadice. Ked tam lejes nemrznucu, tak ta sa zmeni na paru pri vyssej teplote, cize v systeme stale koluje tekutina, a ta odobera teplo, a v chladici sa ochladzuje. Ked teplota zacne stupat viacej, tak sa spusti ventilator, ktory bude fukat vzduch cez chladic, a tym ochladovat kvapalinu.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
