filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Blikanie xenónov
Štvrtok, 6. Februára 2020, 20:40
Serus chlopaci,
mám problém s blikajúcimi xenónmi, blikajú mi obidva naraz niekoľko krát po sebe na chvíľu to prestane a potom znova začnú blikať, výbojky nemajú inú farbu žeby boli vypálené. Zaujímavosť je že svetlá nedržia výšku ale čo 30 sekúnd sa očosi znížia
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Zuzana1992
Registrovaný: 11.6.2019
Auto: BMW e46
Re: Blikanie xenónov
Piatok, 7. Februára 2020, 00:13
No niesom moc odborník, ale mne sa toto deje na mojej 46ke, ze mi blikaju xenony aj ked je auto vypnute... a pri otoceni klucom je to pravidelné, ale mne bolo povedané že je to nejaká "automatická " KONTROLA SVETIEL ...Ktorá je v aute nastavená...Ale netusim ci je tomu važne tak..Dokonca to robia aj svetlá na ŠPZ ... 🧐🧐🙀🙀🙀
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Piatok, 7. Februára 2020, 05:47
Na ŠPZ máš asi ledky.. nejaké lacnejšie... Musíš dat aspoň odporové... Ktoré majú menič....
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
filipe46
Piatok, 7. Februára 2020, 07:26
robino napísal:
To je riešenie môjho problému?
robino
Auto: E61, F48
Piatok, 7. Februára 2020, 07:59
filipe46 napísal:
Na problém ŠPZ určite... Xenóny neviem
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 7. Februára 2020, 08:35
Treba doplnit viac info.
O ake auto a jedna?
Su tam xenony od vyroby?
Menil sa svetelny modul?
filipe46
Piatok, 7. Februára 2020, 13:19
Jedna sa o e46 r.v 2001 ešte s obyčajným xenónom, sú od výroby a nie svetelný modul je origo
Keď to hodím na diag ukáže mi či je lcm zlý?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 9. Februára 2020, 11:43
Diag ti nepovie ci je zly modul, tam maximalne vycitas zapisane chyby, ale aj to moze byt indicia co je zle.
Trebalo by skontrolovat funkcnost senzorov naklonu, teda pozriet live hodnoty ci sa hodnoty menia pocas jazdy, popripade ci prilis neskacu.
A taktiez skontrolovat aspon konektor vzadu na svetelnom module, je mozne ze ma nieclo zly kontakt, je opalene ale moze blbnut aj samotny svetelny modul.
Xenon zvykne blikat ked nema dostatocny prud alebo napetie, to moze sposobovat zly kontakt alebo zle zastrceny konektor takze skontrolovat co som pisal.
A teraz som si spomenul ze kamos mal podobny problem ale iba na jednom svetle, nemal dobre dotiahnutu zemniacu svorku, takze v motorovom priestore skontrolovat/dotiahnut svorky do ktorych vedu hnede kable, teoreticky to mozu byt aj nedotiahnute svorky na baterii, ale to by blblo asi cele auto.
filipe46
Nedeľa, 9. Februára 2020, 12:34
ALAS napísal:
No diag nič okrem bežných veci 😀 snimáč výšky nejde - predný, ale tomu sú už 2 roky pre ten to určite nebliká 😃 a svetla som si nevšimol žeby niekedy padali až na tento týždeň som to spozoroval prvý krát.
Určite skontrolujem ten LCM keďže blikajú iba naraz a nemôže to mať napríklad súvis, keď sa niekde kontakt dotýka karosérie? Napr. vzadu na osvetlení EČV
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 9. Februára 2020, 13:12
Tak padajuce svetla budu tym snimacom, a je mozne ze aj to blikanie, ked je zateceny a nieco v nom skratuje, alebo je poskodeny konektor alebo kable.
filipe46
Nedeľa, 9. Februára 2020, 13:57
Vieš len ten snímač nefunguje už nejaký ten piatok, skôr ma trápy to blikanie, naviedol si ma dobre takže skúsim skontrolovať, zatiaľ dik
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Utorok, 18. Februára 2020, 09:03
Mne blikali kvôli výbojkám. Kúpil som výbojky NHK a blikali. Prehodil som za OSRAM a blikať prestali.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
filipe46
Piatok, 6. Marca 2020, 17:51
Všetko skontrolované, všetko pevné. Keď blikajú a zapnem smerovku tak všetko svieti vypnem smerovku znova blikajú. Myslím že je nutná výmena lcm alebo?
Piatok, 6. Marca 2020, 18:36
Bolo nieco kodovane, zasahovane/menene v LCM ?
filipe46
Sobota, 7. Marca 2020, 22:25
Jj bolo kodované us lights ale už 7 alebo 8 mesiacov spätne
