Reckin
Registrovaný: 18.10.2019
Auto: E46 320D 100kw
Katalyzátor ko?
Streda, 5. Februára 2020, 15:07
Dobrý deň páni,dá sa nejako jednoducho či mám dobrý alebo zlý katalyzátor?
Mám mám 320d 100kw tam kde sú dva :(
Ďakujem za odpovedí
Auto nemá ťah žiadna kontrolka nesvieti za autom troska stipu oči smrdí ,ťah som zatiaľ vyriešil diodov na váhu ale tak 70% si myslím
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Katalyzátor ko?
Štvrtok, 6. Februára 2020, 07:39
Na začiatku auta je vstup vzduchu a na jeho konci výstup cez výfuk. Začni filtrom !
Potom sa vzduch zmeria váhou aby sa vedelo koľko je potrebné paliva namiešať. Skontroluj váhu !
Vzduch sa stlačí vo válci. Kompresia !
Do stlačeného vzduchu sa vstrekne palivo. Vstreky a dávkovanie !
Spaliny sa vyexpedujú cez výfukové potrubie kde sú rôzne vecičky na meranie toho ako to zhorelo. Jednoducho sa s tým neser a daj to na diagnostiku a začni odstraňovať problém za problémom. A nové auto z toho aj tak neurobíš. Ono to má aj kopec kadejakých snímačov tak sa treba opýtať RJ ( riadiacej jednotky) čo jej vadí - prístrojom na to určeným.
Katalyzátor môže byť len zapchatý alebo rozpadnutý. Takže len zmeraním emisií sa dozvieš ako na tom je. Je možné zmerať tlak vo výfukovom potrubí ale neviem o relevantnej veličine pre konkrétny typ agregátu a katalyzátora aký by mal byť. Ak tam tlak nie je - je kat rozpadnutý. Ak zapcháš výfuk na cca 2-3 sec. a nenatlakuje ti ho je kat nepriechodný.
Reckin
Re: Katalyzátor ko?
Piatok, 7. Februára 2020, 12:39
Ďakujem veľmi si mi pomohol viem čo mám presne robiť
