Skapalsky
Registrovaný: 7.1.2020
Auto: E46
E46 318i 98r.v. Problem s tachometrom
Utorok, 7. Januára 2020, 12:37
Zdravim páni prosim vas o radu... Neukazuje mi rychlost ani aktualnu spotrebu kontrolky abs ani asc mi nesvietia diag. neukazala ziadnu chybu...stretli ste sa stym uz niekto?? Dakujem za kazdu radu
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 318i 98r.v. Problem s tachometrom
Streda, 8. Januára 2020, 19:32
Najprv skontrolovať cez menu BC palubnú dosku.
Skapalsky
Auto: E46
Streda, 8. Januára 2020, 20:09
To som spravil ako prve vsetky kontrolky sa rozsvietily a aj rucicky sa pretocily v pristrojovke neni problem.... Tu som tiez nasiel par podobnych tem ale vsetkym svietily kontrolky abs asc no mne nesvietia... Diagnostika neukazala nic akurat za jazdy sa nemohol spojit s asc tak mi vravel ze to moze byt riadiacka abs ale ze si neni isty
Streda, 15. Januára 2020, 21:27
velmi podstatny fakt na ktory si zabudol - nastalo to z nicoho nic a predtym ti to fungovalo, alebo je to tak uz odkedy mas to vozidlo?
Skapalsky
Auto: E46
Štvrtok, 16. Januára 2020, 15:05
Vsetko fungovalo mam to auto 3 roky..... Zistil som teraz ked sa smykalo ze abs aj asc su v poriadku..... Jedine co mi kamarat povedal ze by to mohlo robit cidlo na prevodovke ale nejde mi to do hlavy lebo otackomer funguje.... Je tam este nejaky snimac alebo to robi cidlo otacok???
Skapalsky
Auto: E46
Štvrtok, 16. Januára 2020, 15:07
A nastalo to tak ze ale tyzden pred tym mi auto piplo a nasledne som videl padnut rychlost na nulu po nejakej chvili to zas naskocilo...
janest
Sobota, 18. Januára 2020, 07:26
Takže RJ ABS má "košér" signál teraz ešte zistiť s čím pracuje prístojovka. Čo tak ešte skúsiť na BC a pozrieť do podmenu 7 kde by mal byť údaj o aktuálnej rýchlosti vozidla ?
