Darkangelino
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: E46 320d 110kw
E46 110kw diesel kúrenie
Utorok, 24. Decembra 2019, 18:19
Dobrý deň
Som tu nový a hľadal som môj problém aj v témach no nenašiel som...
Chcel by som poprosiť o radu, tohto roku začiatkom zimy mi prestalo fungovať kúrenie
Klimapanel digitálny funguje (asi) na displeji ukazuje že ide ventilátor na plno aj keď to znížim tak ukazuje že ide ale vôbec nefúka žiaden vzduch a dosť má to irituje lebo keď idem teraz v zime niekde tak mám celé ok o zarosene a nič nevidím.
Môže to byt ježkov kúrenia alebo niečo iné ?
Vďaka všetkým za odpovede a požehnane sviatky prajem
Re: E46 110kw diesel kúrenie
Utorok, 24. Decembra 2019, 20:07
Ježko, popr. vetrak... Nič iné tam nebude...
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 24. Decembra 2019, 21:16
Poprípade odpojený konektor na climapaneli,mne tak nešlo ovládanie z volantu, chvíľku išlo a chvíľku nie,oprava asi 10 minút. Ale pravdepodobne ten ježko kurenia
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 24. Decembra 2019, 22:07
Ventilátor by si mal aj počuť, pokiaľ sa točí tak sa neotvárajú klapky. Tento typ je najlepšie mať pustený na automatiku lebo akékoľvek iné nastavenie spôsobuje orosenie bočných skiel alebo čelného skla. Pokiaľ vetrák nejde tak s tým nič neurobíš, je kaput a pomôže iba výmena alebo pootvorené okno.
19palec05
Utorok, 24. Decembra 2019, 23:51
No ak je ventilátor KO tak nezávidím,čaká ťa cca toto 🙂 ja som to absolvoval pri výmene vyparnika klimatizácie,cca 10 hodín roboty
Darkangelino
Streda, 1. Januára 2020, 16:21
Ventilátor neni pocut aby išiel
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Piatok, 3. Januára 2020, 08:57
Ved ti pišu ,že ježko , mal som to iste ..
19palec05
Sobota, 4. Januára 2020, 23:04
Neviem prečo to tu nieje ale písal som ti ešte jeden príspevok,keď od motora odstrániš kryty mal by si sa dostať až po ventilátor,mám pocit že je tam aj konektor, ale presne si to už nepamätám,tam by si si vedel zmerať či ide šťava do neho
