sajmonn_w
Registrovaný: 16.11.2019
Auto: bmw e46 320D 110kw
Uplne nefunkčné diaľkové ovládanie centralu. Oprava.
Sobota, 16. Novembra 2019, 21:11
Zdravím už to tu urcite bolo spomínané ale chcel by som sa spýtať ci tu niekto opravuje DO na kľúči jedna sa o diamantový kľúč. Centrál vobec nejde auto som kupil nedávno a neviem ze ci baterka alebo co pretože ked som skúsil manuál ktorým sa vlastne kalibruje kľúč (to stym držať odomknutie a 3x zamknúť) tak auto nespravilo nic.. a tiez by som sa chcel spýtať ci sa neoplatí viac dorobiť centrál a ci je to náročné.. dakujem na auto mam len jeden kľúč ročník 2003.
Naposledy upravil/-a sajmonn_w v Nedeľa, 17. Novembra 2019, 12:45, upravené celkom 1 krát.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Uplne nefunkčný centrál. Oprava.
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 00:59
kontaktuj ho, možno ti poradí :) alebo si kúp AK90+ na amazone tu alebo za polovičnú cenu na Aliexprese tu.
Naposledy upravil/-a janest v Nedeľa, 17. Novembra 2019, 08:53, upravené celkom 1 krát.
Bengoro
Registrovaný: 22.9.2019
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 07:45
skús poistky ešte pozriet
sajmonn_w
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 09:27
dakujem velmi pekne zatial za rady
sajmonn_w
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 09:35
potom ale central mi funguje kľúčom vsetko otvára ale to diaľkové nefunguje tak neviem
ci tam je taka poistka.
janest
Re: Uplne nefunkčné diaľkové ovládanie centralu. Oprava.
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 13:24
Pre istotu. Ako sa páruje kľúč, kľúče : tu
A pozreĺ by som či je vôbec EWS modul zapojený alebo či nie je kábel vytrhnutý od jeho napájania. Ten biely bazmäk pri OBD II pod volantom na Ľ strane. Máš to v prvom videu. 2:06
sajmonn_w
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 17:35
nejaký kontakt na toho pána na videu?
janest
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 19:29
mecgiver72@gmail.com - je v popise videa
