Pedro0507
Registrovaný: 25.4.2018
Auto: BMW e46 318D 2004
Nesvieti kontrolka ručnej brzdy
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 22:49
Čaute chlapi nikde som tu nenašiel tému s touto problematikou mám nové obloženie ručnej, nové lanká ručná naštelovaná ale po zatiahnutí mi kontrolka nesvieti 😅 kde može byť problém? Je to nejaké čidlo? Ak ano kde ho nájdem alebo je to vypálená dioda? Ale to je kravina že by bola vypálená 🙈 vďaka za odpovede 😊
Re: Nesvieti kontrolka ručnej brzdy
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 22:58
Skontroluj kontakt - spinac na pake
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Pondelok, 4. Novembra 2019, 06:42
haha pekne ako si si sam odpovedal :D veru, ze nie skor kontakt zly ako pisal vyssie kolega :)
Pedro0507
Pondelok, 4. Novembra 2019, 08:03
Mnoo skúsim to pozreť to je niekde pri zúbkoch ? 😄
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Pondelok, 4. Novembra 2019, 10:24
diel č. 3 a pravdepodobné nie je dotiahnutý či uložený ako má byť.
Pedro0507
Utorok, 5. Novembra 2019, 15:35
No idem to hneď pozreť 😊 diky moc za rady
Pedro0507
Utorok, 5. Novembra 2019, 15:47
Tak som to pozeral a je to prikrútené keď zatiahnem tak to pekne prilieha už na druhom zube tak neviem kde je chyba ani tam nie je nič porušené kábliky sú v pohode
janest
Utorok, 5. Novembra 2019, 19:27
kontrola svetielok na prístrojovke ? .. a prípadne či to pípa za jazdy keď zatiahneš ručnú ?
Pedro0507
Streda, 6. Novembra 2019, 13:53
Za jazdy pípa a kontrola svetielok pri zopnutí klučika tiež nezasvieti
janest
Streda, 6. Novembra 2019, 18:58
Kontrola cez BC menu, rozsvietenie všetkých svetielok ! Asi išla diódka pá-pá, alebo je prelepená :)
Pedro0507
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 10:55
janest napísal:
Ano je to prepálená kontrolka nesvieti ani pri teste keď dám cez palubný pc test kontroliek 2.0 tak nezasvieti 😊 ďakujem vyriešené
janest
Sobota, 9. Novembra 2019, 18:56
Horšie sa ti bude hľadať chyba na ABS snímačoch. Lebo keď vymeníš chybný za správny práve táto kontrolka zhasne - čím indikuje že odstraňuješ poruchu správne na správnom kolese. Treba na to pamätať.
Pedro0507
Utorok, 12. Novembra 2019, 07:11
janest napísal:
no však to viem to som bol rovno na diag. Ale vymenené mám všetky 😊 pred pol rokom
janest
Streda, 13. Novembra 2019, 23:27
Prepálená a prelepená je rozdiel !
Lebo u niektorých modelov svieti keď je nízka hladina brzdovej kvapaliny.
A pokiaľ predošlý majiteľ nevedel odstrániť príčinu jej svietenia pre zlý kontakt tak ju mohol p r e l e p i ť !!!
Pedro0507
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 16:18
janest napísal:
Ano to je sice pravda ale viemže ručná svietila po zatiahnutí v minulosti a teraz už nesvieti kontakty su dobre premeriaval som to aj poistky takže prelepená nie je
