MADJOE
Registrovaný: 23.10.2019
Auto: BMW E46 2.0 I 110kW
BMW E46. ťahá do strán
Streda, 23. Októbra 2019, 18:26
Zdravím Vás chalani, poprípade baby.
Mám jeden problém s mojou 46, ročníkovo 1999.
Jedná sa o to že po prejdení nerovnosťou auto potiahne buď do ľava alebo do prava.
Niekedy to spraví až tak že mám normálne problém udržať volant jednou rukou (ako sa na BMW vodičov patrí :D ) - Pravdaže srandujem.
Čo sa týka gúm, geometrie, tlmičov alebo problémov so zadnou nápravou, nič z toho to nie je.
Menil som gumy, geometria sa robila, tlmiče nové v predu, vzadu.
Za Vaše rady/tipy som vopred vďačný lebo ja už fakt neviem.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: BMW E46. ťahá do strán
Streda, 23. Októbra 2019, 20:10
Čap riadenia, v prípade ramena predné. Tiež keď je veľká vôla volantu /asi do 25mm je povolených, ale toto robí už aj okolo 10mm/. Na dobrej ceste akoby bez príznakov.
E46 325i
E46 323i
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 22:23
"Čo sa týka gúm, geometrie, tlmičov alebo problémov so zadnou nápravou, nič z toho to nie je."
Tak potom treba opraviť vodiča a nie auto.
Sériovka je nastavená tak aby bola stabilná, takže začni tam kde sa tvoj protokol rozchádza od továrenského nastavenia. A len tak zo srandy si čekni ako sa má správne robiť geometria podľa továrenského predpisu na daný model.
V 95% prípadoch nezaujíma technika stav dezénu tvojich pneu, ich nahustenie, ni ET disku či rozmer pružín a typ tlmičov, a už vôbec sa neobťažuje zaťažovať vozidlo závažím alebo nedajbože ťa poslať dotankovať lebo v nádrži je palivo pod limit pre nastavenie geometrie. Jeho primárne zaujíma iba dno tvojej šrajtofle.
Existuje tuning kde vedomím zásahom zlepšujeme úžitkové vlastnosti nejakého mechanizmu spravidla auta či počítača alebo iného objektu a potom ešte existuje kurving kde sa nevedomým zásahom deje jav presne opačný vo vzťahu k vlastnostiam objektu teda ich zhoršením.
Nie je vôbec jednoduché dať ti presnú odpoveď na tvoju otázku ako riešiť problém lebo si poskytol 0 (slovom nula) relevantných údajov a veličín majúcich vplyv na stabilitu prednej nápravy. No z toho čo človek stretáva na cestách tak najskôr sa jedná o kombináciu nevhodných úprav. Vysunutie kolesa von ET-čkom alebo podložkami, pneu a disk na hranici alebo cez povolený rozmer. Neodborné zníženie podvozku či posun nivelačných bodov podvozku a karosérie po havárií, taktiež možné skrútenie uloženia nápravy. Všeobecne odklon kolies do A-čka je väčšia stabilita a opačne do V-čka je nestabilita ( dajú sa ľahšie zatočiť ale aj zavliecť v stope ) Takže protokol do ruky a pozeraj prepísané uhly a dosiahnuté uhly po nastavení geometrie. Pokiaľ sú hodnoty v zelených číslach to ešte neznamená, že nemáš problém. Ale určite ti priemerný mechanik neobjasní čo ktoré nastavenie uhlu spôsobuje na výslednom efekte správania sa podvozku.
Ale ... je možné, že nič z toho to nie je lebo máš štvor-stopé vozidlo tak ako každé druhé BMW ktoré má "poladený vykurvingovaný" podvozok. Lebo ak existuje iná cesta ako zlepšiť podvozok na E46 tak potom to s M3-kou v Mníchove pekne posrali :)
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Piatok, 25. Októbra 2019, 11:01
podla mna by sa oplatilo urobit tu geo este raz, inak obcas sa na nerovnosti stane, ze auto potiahne do strany, ale skus aj to co pisali vyssie ramena, capy
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 08:53
To čo som ti napísal má presne také príznaky čo popisuješ. To nebolo tip ale fakt. Sice môžeš urobiť geometriu ešte raz, ale neverím tomu že tam bude chyba, kedže na 80 percent tie servisy geo robia dobre. A na 99 percent ti povie každý servis keď niečo nevie nastaviť. A keď už nejde, tak to bolo vzadu - stačí silent po živote. Práve preto som ja neriešil geometriu. Z tvojho príspevku jasne vidieť že predný podvozok si riešil len minimálne. To čo popisuješ robilo aj mne, dávno, ja len radím ti vy..r sa na kontroly na čítanie encyklopédie a vymen čapy aj ramena vpredu lebo v zime môžeš sa z toho zblázniť.
E46 325i
E46 323i
janest
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 18:06
Geometria bez nastavenia zadnej nápravy urobí z auta štvor-stopé vozidlo. A na vybúchaných ramenách budú hodnoty nastavenia platiť iba dovtedy kým auto neodíde zo stolice. Nepríjemná správa je, že urobiť komplet podvozok na 20 ročnej E46 je jej hodnota 2 x, .... a to som nepočítal prácu.
GT323
Auto: 325i E46
Pondelok, 28. Októbra 2019, 12:12
Nemusí urobiť z toho štvor-stopé, aj geo unesie niečo mimo hodnoty, pokiaľ mechanik bol šikovný a sladil všetky 4 kolesa. Každopádne ale má o problému vedieť a zvykom je aj informovať zákazníka, napr. pravú zadnú nejde nastaviť ale dorovnali sme to inak. Auto potom može sa chovať tak dobre že 7z10 majitelov to ani nevšimne. On sa stažuje len v určitých prípadoch a to proste robí na 99 percent predok.
Čo sa týka cien podvozok vs hodnota auta, podľa mna o tom to nie je. Sám robím repas zadných náprav a velmi ťažko sa predáva aj za 1/5 cenu nového. Minimálne percento to chce na 5+ rokov.
E46 325i
E46 323i
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Štvrtok, 19. Mája 2022, 21:19
Caute mam rovnaky problem na e46 menil som komplet brzdy predok aj zadok kotuce brembo platnicky bosch. No zacal som pozorovat ze pri prudkom brzdeni auto taha doprava. Piestiky isli pekne stlacit, voditka strmenov boli ok, precistil som vsetko aj namazal. Na kotuci vidno ze brzdia pekne rovnomerne. Neviete kde moze byt problem?
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Štvrtok, 26. Mája 2022, 22:08
Mne raz ťahalo volant keď bol zadný silentblok ramena uravný v tom púzdre. Pri prudšom zabrzdení mi potiahlo volant
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Piatok, 27. Mája 2022, 10:33
No napíšem to asi takto...E46 základ sakra dobré gumy,to čo predokolka ešte pokladá za super je pre BMW zjazdené.Samozrejme ramená,geometria a silenblog musia biť v poriadku netreba hľadať micro vôle.Moja osobná skúsenosť.
boldenone
Auto: E30
Piatok, 27. Mája 2022, 11:01
Moze byt len som neisty lebo to zacalo po tom jak som vymenil brzdy
Noro 320
Auto: BMW 320i
Pondelok, 30. Mája 2022, 12:32
Ak ti to pred tým nerobilo a problém nastal až po výmene bŕzd tak hľadaj chybu tam.Bud sa valček nevracia a koleso pribrzduje,pravdepodobne ho po jazde budeš mať horúce, zistíš ruskou.Dalsia možnosť ak bolo na zdvihaku a koleso zdemontovane,mohol sa prekrútiť zadný silenblog spodného ramena.
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 13:31
Piestiky sa krasne vracali ked som ich pri vymene stlacal. A tym silentblokom neviem co mas na mysli este som o tom nepocul. Kolesa horuce nejsu ani jedno ze by brzdilo nadmerme. Skor si myslim ze jedno nich brzdi slabsie
