Reckin
Registrovaný: 18.10.2019
Auto: E46 320D 100kw
Tesniace listy dveri
Utorok, 22. Októbra 2019, 14:47
Ahojte, zhanam niekoho kdo by mi spravil listy na dverach cele sa mi v predu pozohinali a stoja kade tade,idealne niekde stredne slovensko :) neviem ci je jednoduchsie tie listy robit ci dobre dvere zohnat/zalozit.Dakujem za kazdu radu.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Tesniace listy dveri
Utorok, 22. Októbra 2019, 16:25
Obávam sa, že sa to dá opraviť len výmenou za origo diel...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 22. Októbra 2019, 21:26
Myslíš toto ? lišta dverí
Reckin
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 11:34
https://pasteboard.co/IDrn1cr.jpg
https://pasteboard.co/IDrnzmw.jpg
Zateka mi do dveri do kastliku a ked idem tak pocujem ako huci fuka vietor cez dvere a v tomto obdobi uz to musim vyriesit kedze mam auto iba mesiac a zistil som to po prvom dazdi :D
sandrito
Sobota, 26. Októbra 2019, 12:34
Ako pozerám, tak to je riadne zhumplované....aj sklíčka späťakov by sa patrilo vymeniť....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Reckin
Sobota, 26. Októbra 2019, 13:02
Aj spetaky chcem riesit ale niesu vyhrievane da sa to dorobit je natiahnute kablovanie do dveri neviete?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 26. Októbra 2019, 19:15
Ako vieš že niesu vyhrievané?
Pokial viem na 46tke vyhrievajú automaticky
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Reckin
Sobota, 26. Októbra 2019, 20:14
No ja mam 320d 99rv a aj ked bolo rano npr 4 stupne boli zarosene stale uvidim az zacne mrznut no
filipe46
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 09:54
ono sa to tu riešilo kedysi ak si pohladáš v témach nájdeš jasnú odpoveď
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Štvrtok, 31. Októbra 2019, 10:46
Ahoj ja som riešil niečo podobné ale so zadnými dverami. Opravte ma ak sa mýlim ale čo som hladal , študoval , čítal a samozrejme skúšal, tie lišty čo máš pozohýňané tak slúžia viac menej nato že keď máš mokré okno tak ti ho zotrú aby si ho mal čisté + trošku bránia tomu aby sa voda nedostala do dverí. Ale voda sa vždy dostane do dverí hlavne pri stĺpikoch. Preto sú vo dverách dole odvodňovacie diery. Keď ti zateká do auta, tak problémom je to penové tesnenie pod tapacírom ktoré je " prilepené " tým kaučukovým gumo asfaltom alebo ako sa to nazýva. To sa zvykne odliepať alebo tá pena sa zvykne trhať. Poprípade ak niekto menil sťahovačku okna, opravoval zámok alebo niečo podobné tak to neurobil dobre. Práve tá pena keď nie je utesnená prepúšťa vodu a tečie ti do auta dnu ( zo spodku dverí na koberček ). Ja som sa s tým sral doslova 1,5 mesiaca a skúšal som vymeniť tie lišty čo máš poškodené, zalepiť, zasilikónovať ( aby okno bolo funkčné ) proste všetko možné a ajtak mi natieklo do dverí. Až keď som kúpil výplň dverí čo sa používa na odhlučnenie auta keď chceš mať lepší zvuk , tak som vytlmil vnútro dverí a naleil to aj ako novú bariéru pod tapacír, a čuduj sa svete, auto prešlo Vapkovým testom ( vystriekanie bomby Vapkou po dobu cca 2 min priamo na zadné okná a tie lišty ) a aj Dažďovým testom - iba pár kvapiek prešlo dnu do auta a aj to popri tesneniach čo sú diery pre tie biele cuplíky takže ja to beriem ako úspech. čo sa týka tečenia do kastlíku, tak to dverami skôr nebude ale ak máš šíber, tak sa zvykli rozpájať odtokové kanáliky a tečie ti to cez stropnicu. Kukni a uvidíš :)
Reckin
Štvrtok, 31. Októbra 2019, 10:54
Auto stalo vyse roka takze po vsetkych zisteniach musim dat dole blatniky a vycistit kanaliky a vsetko lebo je tam taka zmes voda,humus,zem vsetko na vrchu na blatniku potom asi rozobrat tie dvere a potom tie listy ,siber nemam tak to budu tie odtokove kanaliky asi a ta pena vi dverach..dakujem za rady uz viem co ma caka a neminie xD
