19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
KO riadenie?
Pondelok, 16. Septembra 2019, 20:45
Nazdar majstri, neviem ci sem este niekto chodi kto sa rozumie aj tomu ocom pise lebo od doby facebooku to tu stalo za prd ale skusim.
Dnes som isiel menit cap a tiahlo riadenia a zistil som pri povolovani tiahla ze na hrebeni mam brutalnu volu, ale nie do stran ale ako som povoloval tiahlo uplne som pootacal hrebenom.
Otazka znie, nakolko je bezpecne sa natom este vozit? Vymena je asi nevyhnutna, ako je narocne vymenit celu prevodovku riadenia?
Co sa tyka repasu asi sa velmi neoplati lebo co som pocul vacsinou je skusenost ze potom riadenie tecie a stoji takmer tolko co nove, nasiel som z buracky za 80, lacnejsie uz asi nezozeniem ci?
Re: KO riadenie?
Pondelok, 16. Septembra 2019, 21:20
Cena dobra, narocnost 5 z 10.
19palec05
Re: KO riadenie?
Pondelok, 16. Septembra 2019, 21:31
Dik za info, da sa to urobit ked si iba vyhevyrujem auto? Niesom si isty aky je pristup na odpojenie volantovej tyce, ostatne asi nebude problem. Co vlastne moze byt s tym riadenim ked to ma takto volu? Nemoze sa to za jazdy zaseknut?
Re: KO riadenie?
Utorok, 17. Septembra 2019, 19:15
Da sa tak aj motor vymenit. Ale radsej by som to dal mechanikovi na tvojom mieste...
19palec05
Re: KO riadenie?
Utorok, 17. Septembra 2019, 20:05
Robil som mechanika keď som vyšiel školu takže čosi si spravím bez problémov ale neviem aký je tam prístup.
S tým motorom máš pravdu ale u BMW je lepšie vyberať spolu s prevodovkou a to na malom zdvihaku asi racej nie,jedine preč nárazník,chladiče,... ale to je už o inom
