simon099
Registrovaný: 19.12.2018
Auto: BMW E46
BMW E46 318d súrne pomôcť!
Štvrtok, 12. Septembra 2019, 12:34
Zdravim,mám taký problém už dlhšie to riešim a nevie sa prísť na chybu a je to stále horšie a horšie... takže mám BMW E46 318d 2005 problém je v tom že počas jazdy mi búcha kardan o kasňu aspoň tak to znie jakeby to búchalo o kasňu, začalo to robiť iba na 3ke v cca od 2500otačok, časom sa už nedalo chodiť s tým autom vôbec, búchalo to už na každej rýchlostí ale iba v záťaži alebo pri prudkom pridaní plynu, takže vymenila sa hardy spojka všetky silentboky na kardani,prestalo to potom na určitý čas a potom začalo zase, zase na 3ke časom potom už aj 4ka aj 5tka, neviem prísť vôbec na chybu mal som aj v servise a mechanik tiež nevie prísť na chybu kontroloval kardanovy kríž, silentboky na prevodovke, silentboky na diferenciáli,objednal celú novú sadu silentbokov na kardan, Hardy spojku, nepomohlo nič a už sa skoro vôbec nedá jazdiť na tom aute,to búchanie počuť niekde od rýchlostnej páky, také pecky...vždy keď to zabucha (skoro stále)tak už len čakám že kedy sa to rozleti, neviem si s tým dať rady keby niekto vedel v čom by mohol byť problém tak napíšte, vopred ďakujem za odpovede.
Re: BMW E46 318d súrne pomôcť!
Štvrtok, 12. Septembra 2019, 12:45
a zotrvak je v pohode?
simon099
Auto: BMW E46
Štvrtok, 12. Septembra 2019, 12:59
To som nekontroval, myslíš že by to malo vplyv na to?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 13. Septembra 2019, 08:09
Pokiaľ s tým budeš jazdiť tak najskôr poškodíš prevodovku a pri troche snahy sa ti možno podarí aj vylágrovať uloženie kľuky. Vymeň mechanika a po tom novom chci výmenu dvoj-hmotového zotrvačníka plus spojky. Nie je to práca na garáž a už vôbec nie na parkovisko pred panelákom.
simon099
Auto: BMW E46
Piatok, 13. Septembra 2019, 09:03
A ako zistím že je zotrvačnik v čudu?
janest
Piatok, 13. Septembra 2019, 21:09
napríklad takto, ale existuje mnoho zvukových prejavov podľa závažnosti opotrebovania či poškodenia. Toto nemá kontrolku zelená-červená.
simon099
Auto: BMW E46
Sobota, 14. Septembra 2019, 11:05
A cenovo neviete na koľko má to tak výjde?
janest
Nedeľa, 15. Septembra 2019, 05:55
Nepoznám VIN takže iba orientačne :
Zotrvačník 2-hmota: 330 € zotrvačník k tomu je vhodné vymeniť už aj spojku s vypínacím ložiskom
Alebo celá sada : 463 € sada
A samozrejme plus práca cca 150-200 € ( podľa ponuky servisu )
Takže aspoň liter v šrajtofli :(
Lebo ...., stále sa na starom aute nájde niečo čo by bolo vhodné vymeniť keď už je to rozobraté.
simon099
Auto: BMW E46
Nedeľa, 15. Septembra 2019, 15:45
Dobrá cena, mechanik mi odporúčal že by skúsil dať zrepasovat kardan,tak neviem teraz no že čo
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Nedeľa, 15. Septembra 2019, 15:59
Mechanik mi odporúčal že by som SKÚSIL :D :lol:
Nájdi si fachmana ktorý sa vyzná a budeš mať svätý pokoj.
Nie je problém keď mechanik nevie, ale keď nevie a tvári sa že vie. Potom len meníš diely, € v prdeli a hlavný problém stále trvá.
Kukni fórum, sú tu aj príspevky o mechanikoch, kto koho odporúča atď....
R. KBMWe46318d
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: BMW e46 318d
Pondelok, 16. Decembra 2019, 21:53
Tiež mám stým problém a mechanik povedal ze kardan... Tak som objednal kardan plus ložisko a silenty do zadu.. Vymením to a dám ti vedieť.. Tiež mi to tam trepoce už len som čakal kedy mi davo buchne a dosť 😁hlavne pri rozbiehani a pri zrychlovani
R. KBMWe46318d
Auto: BMW e46 318d
Utorok, 21. Januára 2020, 22:10
Mal som taky istý problém a problém bol v ložísku kardanu... Úplne roztrhané aj ta guma okolo aj ložisko.. Vymenil som rovno celý kardan a ide jak nové 😊
