mano64
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: BMW E46 330 CI SMG
Hučia brzdy.
Streda, 14. Augusta 2019, 18:53
Zdravím,po namontovaní novej sady zadných kotúčov a segmentov (Zimmermann dierované)sa pri prudkom brzdení ozýva hluk.Mám pocit,že to húčí 1-2m pred úplným zastavením.So starými to nerobilo.Máte nejaké vysvetlenie?Dík.
Re: Hučia brzdy.
Streda, 14. Augusta 2019, 19:19
Kupil si shit, bud sa s tym zmier alebo to reklamuj a kúp si riadne oem brzdy.
mano64
Re: Hučia brzdy.
Streda, 14. Augusta 2019, 20:38
No vpredu mám tiež dierované Brembo a tam to je OK. Tie kotúče majú perfektné recenzie a boli aj dosť drahé.Takže ma to prekvapuje.Dík,za názor.
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Re: Hučia brzdy.
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 09:49
no a prečo si tam tiež nedal Brembo?
mano64
Re: Hučia brzdy.
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 19:09
Nedal som tam Brembo,lebo nemajú dierované a chcel som mať rovnaké aj vzadu.Je zaujímavé,že o hlučnosti týchto kotúčov sa nikde nedočítaš a ani tí,čo ich majú sa radšej nepriznajú,že kúpili kravinu.
Re: Hučia brzdy.
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 19:16
Presne tak... bohuzial aj tu je vela ludi, ktori si nepriznaju ze sa dobehli, ked kupili lacne smejd diely... a este ta tu budu presviedcat, ze ake je to super...
Pametaj, namahane diely je najlepsie dat orig BMW, tam mas aspon zaruceny povod a kvalitu dielu
mano64
Re: Hučia brzdy.
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 19:34
PetoK ja si celkom nemyslím,že som kúpil šmejd,nakoľko boli z tých drahších a originál Nemecké,čo som si overil cez ich stránku, jedná sa o šport verziu Brzdový kotouč ZIMMERMANN SPORT COAT Z 150.1295.52
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 04:11
To označenie sport ma asi toľko spoločného so športom/motoršportom, ako logo M na blatníku X1čky. Pokiaľ niesú zvlnené, tak s reklamáciou zrejme nepochodíš. Možno by pomohla zmena doštičiek za inú značku.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 07:43
" ... po namontovaní novej sady zadných kotúčov a segmentov...." ešte si to nesadlo a na zadnej to trvá podstatne dlhšie lebo tá v bežnej premávke takmer nebrzdí. Okrem iného podstata zvuku je vo vlnení, prípadne rezonancií. Bolo by dobre poznať či ten kotúč nie je mimo osu o nejaký mikrometer ( hádzavosť). Ťažko súdiť takto od monitoru ale dôrazne upozorňujem na častú chybu "mechanikov-meničov" nemenia vodiace tyčky plávajúcich strmeňov a ani nekontrolujú ich voľnosť pohybu diel č. 4,5,6 a taktiež nevymenia prídržnú pružinu č. 7 ako aj skrutky diel. 3 čo majú po 15 rokoch svoju životnosť za sebou. Zober fixku na CD alebo hociakú permanenku ( liehová - nezmazateľná ) a urob čiaru od stredu po okraj kotúča a uvidíš ako ti ju doštičky "odmazávajú" a nestačí iba z vonkajšej strany lebo zväčša je problém tam kde ho nevidíš, teda zvnútra. Takže šup-šup pod auto.
Pointa toho zvuku je v tom, že doštičky nie sú rovnomerné pritláčané na kotúč po celej svojej ploche.
mano64
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 08:10
janest,Dík za vyčerpávajúcu odpoveď.Ten zvuk je naozaj rezonancia,lebo to brní celé auto. Dám vymeniť tie vodiace tyčky,lebo to ostatné bolo menené.Mám najazdené na nich cca 800 km a jazdím len sám,zadná časť nie je zaťažená.Pojazdím a uvidím,či to sadne.
eddone a tým, že tam je nápis Sport som nemyslel,že mám pretekárske kotúče, akurát v porovnaní s ostatnými by mali byť kvalitnejšie.Možno sa mýlim.
janest
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 13:02
Originál športové kotúče nie sú veľmi vhodné pre normálne jazdenie na ceste. Pointa je v tom, že potrebujú zahriať - dovtedy brzdia horšie ako normálne. Sú stavané pre iné prevádzkové a hlavne teplotné zaťaženie. Na nich si nemôžeš dovoliť pri dlhom klesaní na motore ich nechať vychladnúť lebo nástup brzdného účinku je oveľa pomalší. Jednoducho športový musí byť takmer stále "žeravý" ináč ti to bude brzdiť ako na "mydlových" doštičkách. Okrem iného sa vždy párujú s doštičkami ktoré sú pre nich určené podľa výrobcu. Aj preto sa pri vysokovýkoných brzdách používa vyšší pracovný tlak čo súvisí s hlavným brzdovým valcom a ten máš zrejme pôvodný. Riziko ti hrozí najmä v kolóne, lebo môžeš zaparkovať niekomu do kufra. ( nemáš to kde zohriať a ten pred tebou to nabetón ubrzdí skôr pre rýchlejší nábeh brzdnej sily. )
K nápisu sport len toľko, že to môže byť marketing a nie vlastnosť daného kotúča. Taktiež je na trhu kopec falzifikátov takže je aj dôležité od koho kupuješ a čo garantuje. Napríklad firma Meyle vyrába kotúče ( varianta PD po starom HD) a deklarujú lepšie vlastnosti než originál ale taktiež je na zváženie či za cenu výrazne nižšiu než je ich odporúčaná kupuješ aj ich výrobok od neznámeho predajcu v intrnetovom e-shope.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 14:17
a kde kto riesi sportove brzdy? jemu hucia klasicke hovna od zimmermannu, co su len obycajne vrtane kotuce.
a tie Meyle PD (su od vzdy PD) deklaruju lepsie vlastnosti ako original? ved to je low-cost a su to asi najlacnejsie kotuce ake sa robia okrem dneckermann, maxgear, atd.. a meyle non-pd cize nelakovane (to je jedine cim sa lisia non-pd a pd)
:mrgreen:
eddone
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 15:26
Ja som narážal na to, že do kotúčov vyvrtajú 4 diery a už majú označenie sport. Lepšie sa to predáva a človek si aj myslí že niečo vydržia. Ja si zase myslím, že opak je pravdou. Vzadu mám tiež dierované po predchádzajúcom majiteľovi, ale pri najbližšom servise dám hladké.
Ako to je teraz? Hučia alebo trasú a sú zvlnené?
mano64
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 17:07
eddone,tie kotúče ako keby rezonovali pri prudkom dobrzďovaní.Inak na ne nenechám dopustiť,lebo som bol na STK a brzdné účinky boli o 20% lepšie ako s predošlými.Určite netrasú.
janest,dík za vyčerpávajúcu odpoveď.
janest
Re: Hučia brzdy.
Piatok, 16. Augusta 2019, 17:57
eld napísal:
:mrgreen:
Tu máš ich stránku kde deklarujú viac ako OE diely :MEYLE takže komu veriť viac tebe alebo firme ? Čosi mi našepkáva , že teba niekto ošmekol a tak si teraz zlý na všetko a všetkých ale OK až si kúpim Lambo beriem ťa za mechanika s aprobáciou do mierky 1:24, tak si to váž. Taký veľký model nedávam, hockomu servisovať.
