Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
318d Hydrostely?
Nedeľa, 21. Júla 2019, 20:27
Co myslite pani ? Budu to hydrostely ? Asi mesiac pozadu som zapocul klepot z motora a posledny tyzden to zacalo klepat riadne. Klepe to vzdy no ked je zohriaty motor tak sa ten klepot da prepocut. Dnes som startoval motor bez remena a klepalo to stale, cize rozpadnute loziska na altu/pumpy/serve by nemali byt(Bohuzial ma nejako nenapadlo zhodit dole remen klima kompresora) . Hladal som po forach a vyzera to na lozisko klukoveho hriadela, hydrostely, olejove cerpadlo. Co si myslite vy ? Lebo ja si osobne myslim ze Hydrostely.
Dik :)
Re: 318d Hydrostely?
Utorok, 23. Júla 2019, 08:50
Ojnicny cap/ojnicne lozisko. Toto nebudu hydrostely. Rozober to a zisti nez sa napacha viac skody.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 23. Júla 2019, 10:39
Starynovy ti napísal čo a tu sa na to pozri kde :knock-knock a môže to vyzerať aj tak : no do pi...
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 23. Júla 2019, 10:50
to nie su hydrostely... straca sa ten hluk nad 2000 otacok? ak je to nejaky posledny kus E46 tak by som to tipoval predbezne na vyvazovky na cerpadle, ale ten zvuk byva taky dutejsi.
Peter666555
Auto: e46 318d
Utorok, 23. Júla 2019, 20:54
Krasa, z kaluze do blata. Da sa k tomu dostat aj cez olejovu vanu? (to skontrolovat) A no okolo 2000 otacok to nepocujem no pri 2,5 3 ten klepot pocut aj v interiery.
Kazdopadne diky
eld
Auto: G30, F25
Streda, 24. Júla 2019, 06:02
vyvazovaky... olejova vana dole, cerpadlo dole a to zistis ci maju volu. Kazdopadne to neni motor-ohrozujuce, zijem s tym 22 tisic km, ale tento mesiac to uz planujem spojit s nasledujucou vymenou oleja :lol:
janest
Streda, 24. Júla 2019, 18:26
eld : " ... Kazdopadne to neni motor-ohrozujuce, ..." :shock: :shock: :shock:
ojoj ](*,) ](*,) ](*,)
tadiaľ cesta nevedie [-X
Môžem ti dať záruku na to, že sa to rozsype až na piestných krúžkoch alebo ti vykukne ojnica z bloku motora. Šák sa s tým neondej a poriadne tomu nalož až do omedzovača a dočkáš sa možno už dnes. Piest vyvíja bočný tlak na vložku válca, ktorý sa absenciou klzného ložiska na ojnici následne stane mierne oválnym. Najhoršia alternatíva je, že si podsaje olej z vane a potom pôjde na maximálne obrátky až kým sa nezadrie. To je najbežnejšia rýchla smrť všetkých dieslových agregátov. Ale OK, motorov je dosť - tak žiadnu paniku.
Peter666555
Auto: e46 318d
Streda, 24. Júla 2019, 18:44
ale aj tie ojnice sa zospodu daju pozriet nie ?
janest
Streda, 24. Júla 2019, 19:30
Dajú, pokiaľ vieš dať dole vanu. A dajú sa aj vymeniť ložiská, pozri na YT je tam kopa videí.
Streda, 24. Júla 2019, 19:35
Ak to skutocne klepe na ojnici co pravdepodobne ano, tak kluka uz je i tak v prdeli. Cize daj dole vanu a napis co si nasiel.
eld
Auto: G30, F25
Streda, 24. Júla 2019, 21:31
janest napísal:
Bavime sa obaja o vyvazovacich hriadeloch na olejovom cerpadle? Ja nehovorim o pripade ak su to klukove/ojnicne loziska.
Na M47N casto klepu tie vyvazovacie hriadele a bolo to tu uz viac krat riesene.
janest
Streda, 24. Júla 2019, 21:48
Toto ti možno príde vhod pokiaľ to nepoznáš : servisné info
Peter666555
Auto: e46 318d
Pondelok, 5. Augusta 2019, 17:52
No pani, zhodil som vanu a zistil som ze ojnice su ok. Tak ako na videu som ich skusal hybat do vsetkych stran a boli pevne (len horizontalne mali volu par mm, na 3 piestu malo najvacsiu volu (max 5mm) , to ked som silnejsie hybal tak bolo riadne pocut buchot). Do Olejoveho cerpadla som nechytal, pretoze podla stranky ktoru postol janest po vybrati cerpadla treba dat dnu nove cerpadlo. Olej cisty, bez bordelu, tak isto aj vana s tym sitom co ide do cerpadla.
Utorok, 6. Augusta 2019, 11:54
To je w chuj. Kup si nove sroby a vysrobuj tie ojnice inak to neuvidis.
Utorok, 6. Augusta 2019, 13:19
mam jeden m47n na odstrel, zavadzia mi, za kilo je tvoj
