labe2
Registrovaný: 14.7.2019
Neštartuje
Nedeľa, 14. Júla 2019, 10:50
Ahojte, potreboval by som poznať Váš názor. Moje BMW E46, 3000 cm3, r.v. 2000 nechce naštartovať. Podľa diagnostiky nemá potrebný tlak paliva. Je to buď vysokotlakové čerpadlo, vstreky, alebo nejaké čidlo. Dal som to jednému mechanikovi, ale ako sa mi zdá, ten skôr špekuluje, ako vie čo robí. Ide mi hlavne o to vysokotlakové čerpadlo. Podľa neho to musí dať do opravy (aj keď si nie je istý, či je vôbec pokazené). Tá firma čo repasuje čerpadlá ho vraj nevie odskúšať ináč ako tak, že ho rozoberie a znovu poskladá. Prípadne pri tom vymení nejaký diel, ak je chybný. A pýta si za to okolo 500€. Je to normálne, že sa čerpadlo nedá odskúšať ináč ako popisaným spôsobom ? Nezdá sa mi normálne, keď ani nevedia či je zlé, že ho musia bez zistenia príčiny najprv rozobrať. Nemáte s tým nejaké skúsenosti ? Nemám chuť vyhodiť 500€ a chyba bude niekde inde. Nie som automobilový znalec, tak prepáčte, ak nejaké uvedené výrazy nie sú práve odborné. Ďakujem.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Neštartuje
Nedeľa, 14. Júla 2019, 19:46
Auto točí ale nenaštartuje?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
labe2
Re: Neštartuje
Nedeľa, 14. Júla 2019, 19:55
Áno. Batéria, štartér aj alternátor sú v poriadku.
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 14:57
Po otočení kľúča do polohy II. musíš počuť čerpadlo asi na 4-5s. Pokiaľ ho nepočuť, tak je to zrejme ono. Zbytočne to budeš dávať na opravu, keď nové stojí okolo 150,- (bosch alebo VDO). Takisto to môžu byť snímače vač. hriadeľov (sacieho alebo výfukového). Odnes to niekomu normálnemu.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
labe2
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 15:16
Je to dosť problém, keďže motor je rozobratý. A v sučasnom stave ho nezoberie na opravu iný mechanik. V mojom príspevku mi išlo hlavne o ten systém kontroly vysokotlakového čerpadla.
labe2
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 15:20
Ešte na dodatok. Nové vydokotlakové čerpadlo stojí okolo 850 - 1000€.
eddone
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 16:08
Prehliadol som to, že je to diesel pardón..
filipe46
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 18:10
i tak pod šoférom je podávacie čerpadlo ktoré tlačí do 4barov pred štartom. Ak tlačí pod 3,5bar je zlé.
labe2
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 20:11
Poviem to tomu môjmu "expertovi"
Re: Neštartuje
Pondelok, 15. Júla 2019, 20:14
Nemen hneď drahé veci, daj to najprv na diag, aký je podávaci tlak, aký tlak railu pri štarte atď...???
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Neštartuje
Nedeľa, 28. Júla 2019, 10:07
labe2-pravdaze sa da skontrolovat tlak bez rozobratia.Najprv trenba skontrolovat zive udaje pri startovani.Tlak nizkeho okruhu,tlak vysokeho okruhu.Skontrolovat v motore pri startovani prepad vstrekovacov.Este som nezazil ze tlak sa nevie vytvorit kvoli mechanickej casti cerpadla,ale kvoli regulatora uz ano.,
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Re: Neštartuje
Pondelok, 29. Júla 2019, 09:14
podľa mňa chlapec nevie čo robí resp. možno mu to niekto poradil, a to je nejaká súkromná dielňa? stále to výjde menej ako nové,ale problém nemusí byť v ňom, písal si, že motor je rozobratý?
labe2
Re: Neštartuje
Pondelok, 29. Júla 2019, 09:34
Zobral som to na vlastne triko. Vzal som od neho vstreky a cerpadlo a odniesol som to otestovat. Tri vstreky su uplne v poriadku, tri v norme. Test stal 10€ za kazdy vstrek. Na cerpadle bola zistena chyba regulatora a slabe presakovanie nafty cez tesnenie. Test stal 30€. Dal som to cele repasovat co ma bude stat 360€. Bolo by stacilo iba vymenit regulator ktory stoji 105€, ale pre istotu aby o par dni neodisla aj mechanika cerpadla dal som ho na ten repas. Az to bude hotove odnesiem to mechanikovi a uvidime ako to dopadne. Inac to nie je ziadny chlapec, ale chlap ktory ma zhruba 55 r. Asi ma chcel iba obrat o viac prachov, ako to bolo nutne.
