joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
Sycanie od motora E46 320i
Piatok, 7. Júna 2019, 14:08
Zdravim
Včera som svojej E46 pri predbiehani pekne stupil na krk, vytocil som to az do cerveneho, takmer na 7000 ](*,)
Odvtedy pocut nejake sycanie od motora, pripadne od sania, neviem to presne lokalizovat.
Dakujem za rady
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: Sycanie od motora E46 320i  Topic is solved
Piatok, 7. Júna 2019, 17:05
Mne syčí už 2 roky. Dobrý opravár ale ešte sa nenarodil - čo je 6valec to na SK urob si sám, bohužiaľ. Má aj drsný chod?
E46 325i
E46 323i
joeybmwE46
Piatok, 7. Júna 2019, 17:38
Auto ide pohode, dnes som spravil takych 20 km a motor pekne bezal, sice som ho netestoval nejak do otacok, ale to sycanie mi neda spat.
Odvcera na to non stop myslim, isto som vymietol vsetky pavuciny z motora.
Snad to bude len unik vzduchu niekde na sani, musim pozriet vsetky hadice, dufam, ze som nejak neublizil motoru (najazdenych 218 000, seriovo 110KW, chip na 121KW).
Naposledy upravil/-a joeybmwE46 v Piatok, 7. Júna 2019, 17:55, upravené celkom 3 krát.
GT323
Auto: 325i E46
Piatok, 7. Júna 2019, 17:48
Bowden máš po ruke takže aj sám môžeš vyskúšať - viac určit miesto odkiaľ počuť - pri vyšších otáčkach. Skúšal si? Mne syčí aj keď - čo je hadica alebo tesnenie - mám komplet všetko origo nový včetne jet pumpy od brzdy. Môžeš urobiť dymovu skúšku, pokiaľ ale prasklina je malá je to o ničom lebo sa musí viac natlakovať kde potom už prefukuje aj pri dobrých tesneniach. Túto skúšku fakt len s veľmi malým tlakom, nie je to bicykel
E46 325i
E46 323i
GT323
Auto: 325i E46
Piatok, 7. Júna 2019, 17:54
6valcovi neublížiš. Sú ako ruské traktory, ostatné dávno budú na šrotovisku ale tieto M52 vydržia aj 100 tisíc na ,,jednej nohe,, než ich niekto konečne opravý.
E46 325i
E46 323i
joeybmwE46
Nedeľa, 9. Júna 2019, 12:18
Ahoj a dakujem za komenty :thumbup:
Aku dymovu skusku? Prepac nechapem ..
Mozes mi k tomu napisat viac, ja niesom mechanik, som amater, moc sa nevyznam a nemam momentalne cas, ani peniaze na servis.
Som ale technicky typ, takze .. ak mi niekto poradi, viem si veci spravit sam.
Strasne ma to sycanie trapi, az som z toho zosivel :oops:
Naposledy upravil/-a joeybmwE46 v Pondelok, 10. Júna 2019, 06:47, upravené celkom 1 krát.
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 9. Júna 2019, 14:34
Nahraj video.
niečo takého https://www.interlink.sk/4CARS-PRECERPAVAC-PALIVA-SUPRAVA-d7753.htm
engine smoke test
E46 325i
E46 323i
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 13. Júna 2019, 10:27
Syčanie môže byť subjektívny pocit, bez reálneho zvuku či videa je to len hádanie. Vzhľadom na vek to môžu robiť aj ložiska remeníc. Zhodiť dole a vyskúšať pretočiť rukou.
test
joeybmwE46
Streda, 18. Septembra 2019, 09:55
Zdravim
Na 99% som si isty, ze to bude disa klapka (tesnenie).
Poradte.. bude pasovat opravna sada urcena pre motory M54B22 na moj M52B20?
Dakujem :thumbup:
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Piatok, 20. Septembra 2019, 18:14
Ahoj,ja som disu menil asi pred dvoma rokmi a myslím že ťa na 54ku nepasovala. Kupoval som novú a poviem žiadna zmena 😉. Ale k tej dise máš super prístup, tak zarob jarovu vodu, potri ju, nastartuj, jeden pridáva plyn - môžeš aj sam za lanko 😊 a uvidíš či tam bublinkuje alebo také niečo.
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 12:30
Načo kupovať opravnu sadu keď ešte nevieš či tam je problem? Nemusíš nič odmontovať, pozri len či je posunutý to ramienko na DISE keď motor ide. Kludne označ fixkou, potom naštartuješ a musí byť posunutý /smer volant/ o asi 1cm - syčanie s funkčnosťou klapky nič spoločného nemá. To ti tam v prípade stačí tesnenie. To už si ale už dávno mohol skontrolovať aspoň cez torque /STFT/. Ja inak mám zánovnu origo klapku naviac (....049), ale syčanie versus zlá klapka to sa mi nezdá.
E46 325i
E46 323i
