320i M54 nedrzi volnobeh
Piatok, 31. Mája 2019, 19:31
Uz nejaky ten patek som neriesil M54 motory. Dostala sa mi do ruky M54 zevraj po vymene hlavy a odvtedy to robi. To auto nedokaze udrzat volnobeh. Ani za nic...Ked sa pusti plyn proste zdochne,aj celkovo to auto ma slaby vykon tvrdil majitel. Nasiel som nejake diery k hadici ku skrtiacej,to vymenil ale ziadna zmena. Skusal som odpojit vahu,volnobezak,hadice k skrtiacej,separator na viku ci sa nahodou nedusi ten motor,vanosy,aj posilovac(tam je postreh ze ked drzis 1000ot a stupis na brzdu skape)....Ale mal som odpojenu aj hadicu a zapchatu ze ci neprisava,ale ziadne chyby. Myslim ze tento motor by mal bezat aj bez vahy,nepametam si to uz...Nic ma nenapada okrem toho ze moze byt zle nadstaveny rozvod. Chcem sa vyhnut meneniu veci a tahanie € zo zakaznika. Vzdy som riesil M54 zo skapinanim,ale vzdy to vyriesila komhinacia veci co som uz vymenoval...Ked ten motor pri starte preslapnes tak ide sz po obmedzovac bez problemu....Ak niekoho napadne nieco fundovane tak budem rad. Budem sa revanzovat....👍
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: 320i M54 nedrzi volnobeh
Sobota, 1. Júna 2019, 20:48
Ja som mal podobný problém keď som zabudol zapojiť snímač vacky (m54b30)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 2. Júna 2019, 06:42
Nedavno som bol u mechanika a zdrzal som sa tam lebo tiez menil m54 za m54 (zakaznik doviezol auto aj s druhym motorom a chcel prehodit) po prehodeni ked sa auto islo mastartovat nechytilo. Skusilo sa startovat s plynom, auto fungovalo ale iba v otackach. Akonahle sa pustil plyn zdochlo. Bol skoceny rozvod a asi sa dakto hral aj s vackami...
Dodam ze dalej odmietol robit taketo auto (bolo by to otazne keby mal majitel dat dalsich 500e, kedze za tolko kupil auto aj s druhym motorom) cize neviem ako to dalej dopadlo
Ale toto auto neslo len zo stipkou plynu, musel si ho drzat aspon na 3000otacok, menej zdochlo a malo cudny zvuk a aj do otacok slo pomalsie
